Schaltung lässt sich nicht einstellen.
  • Hallo Gemeinde,
    ich hätte da mal ne Frage oder bitte an euch.
    Ich habe an meiner Schwalbe 51/2 die Schaltwelle gewechselt.
    Danach ließen sich die Gänge nicht mehr schalten und wenn doch, dann nur mit sehr viel Mühe und Gedult mit und ohne Kupplungsdeckel.
    Also habe ich nun versucht die Schaltung einzustellen.
    Einmal so wie in dem Youtube Video von "Simson helene"
    Simson S51 / Schwalbe - Schaltung richtig einstellen von Simson - helene
    Ich hab den ersten Gang eingelegt und dann mit dem Schlitz-Werkzeug ganz nach rechts gedreht.
    Dann einen Dorn in die Welle eingeführt und nach links gedreht um zu sehen wann sich der Dorn heraus bewegt.
    Aber dem war nicht so.
    Ich konnte bis Anschlag nach links drehen ohne das sich der Dorn heraus bewegt.
    Sprich ich konnte nicht mehr weiter nach links drehen.
    Dann dachte ich mir ok versuchen wir mal diesen Vorgehensweise mit den 46,6mm.
    Aber da habe ich das Poblem das wenn ich auf meiner Schieblehre 46,6 einstelle und in die Welle einführte stößt der Dorn der Schieblehre an.
    Und ich hab noch einen Abstand bis zum Anschlag der Schiebler bis Welle von ca. 11mm.
    Egal ob nach links oder rechts drehe es tut sich wieder nix.
    Was meint Ihr?????
    Ich verweifel noch!!!!!!
    Ich möchte mich schon mal für hilfreiche und konstruktive Antworten bedabken.
    PS. Wollte ein Bild anfügen,ging aber nicht, Datei zu groß.
    Und ich habe nichts zu kompremieren der Bilder.
  • Stell die Schlitzmutter so ein dass wenn Scheibe und M8 Mutter verbaut sind auf dem Gewindebolzen noch 2 windungen rausstehen, dann probieren
