Identifizierung 6V oder 12V Zündung
  • Moin,
    ich habe mir eine S51/1B gekauft, der Vorbesitzer hat aber an der Elektrik rumgebastelt und die Ladeanlage ist nicht mehr vorhanden. Also ich habe eine 12V-Zündspule unter dem Tank, 12V-Birnen in den Blinkern und auch eine 12V-Batterie verbaut. Irgendwie läuft alles über die Batterie, z.B. das Bremslicht geht auch wenn der Motor aus und die Zündung auf null ist.
    Außerdem habe ich eine Unterbrecherzündung mit schwarzem Polrad (Nummer auf dem Rad: 8307.10), sagt die Nummer des Polrades etwas aus?
    Kann ich an der Grundplatte erkennen, ob es 12V oder 6V sind bzw. wo müsste ich das messen?
    Danke schonmal ;)
  • Moin :b_wink:
    Ich hab gestern Abend schonmal geschaut.
    Dein Polrad ist von einer 6V Zündung.
    Da aber alles andere auf 12V hindeutet,muß das Polrad mal runter und die Nummer der Grundplatte begutachtet werden. Bei 12V wäre das dann 8307.12
    Steht dort eine .10 kann es aber dennoch sein,daß 12V-Spulen verbaut sind.
    Polradabzieher kannst du dir bei mir wegholen.
    Aber einmal beim Verkäufer nachfragen kann auch nicht schaden ;)
    Edit: Der Vollständigkeitshalber:
    Verbaut sind ein 12V Blinkgeber und ein Gleichrichter
    Hier dein Schaltplan zum Ausdrucken:
    http://www.a-k-f.de/moser/s51-1b.pdf
