S51 Anhänger Rücklicht
  • Hallo Leute!
    Ich hab zu meiner S51 von meinem Opa einen Anhänger bekommen. Wenn ich nun aber den Stecker in die Dose stecke, geht keines von beiden Rücklichtern. Weder das am Hänger, noch das am Moped.
    Woran könnte das liegen? Ohne Hänger geht das Rücklicht am Moped übrigens.
    Danke schonmal im Vorraus!
    MFG
    LiMeChRo
    What does the 2 Stroke say?
    Ringdingdingding
  • Mit dem Einstecken des Steckers unterbricht dieser die Verbindung zu Rücklicht und glaube auch Blinkern.
    Alles hinten.
    Somit kommen wir zu dem Schluss, dass der Fehler in der Elektrik des Hängers liegt.
    Lampen defekt, Kabel lose, Kabel defekt.
  • Mögliche Ursachen sind:
    - Birnen im Hänger defekt
    - Anschlüsse der Kabel im Stecker oxidiert oder weggefault/gebrochen
    - Hänger bekommt keine Masse
    - Kabelbrüche allgemein
    - Oxidationen im Rücklicht des Hängers
    Also ich würde erst einmal die Birnen erneuern bzw durchmessen, ob sie heil sind und mich dann anschließend zwischen Stecker und Rückleuchte durchmessen (Durchgangsmessungen)
    Schaltplan für den Hängeranschluss inkl. Steckdose für diverse Simme-Typen findet man ja auch bei Moser, so dass man eine Orientierung bei der Fehlersuche und den Messungen hat...
    Oder hast du vieleicht am Zugfahrzeug die Steckdosen vertauscht? (S51 eine Steckdose für Rücklicht und eine Dose für Blinker)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Naja, hab nur eine Dose dran und am Hänger sind ja keine Blinker. Und bei meinem Opa früher hat es ja aucb funktioniert an der Dose.
    Ringdingdingding
  • OK, dann musst du halt die Checkliste "mögliche Ursachen" für die Verkabelung durchgehen.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
