Morgen Forum ![]()
Schwiegervater hat letzte Woche für seinen Sohn eine S51 B2-4 gekauft.
Jetzt habe ich die ehrenvolle Aufgabe das Moped erstmal zum laufen zu bringen.
Samstag wollte ich es mal Probe fahren und mal gucken wie es so läuft.
Bei der Probefahrt soll es noch gelaufen sein sagt Schwiegervater aber zuhause ist der Bock nicht mehr angesprungen.
Startversuche blieben erfloglos außer einem kurzen Husten war da nichts.
Ich habe erstmal geguckt ob ein Zündfunke kommt aber da kommt nur ein schwacher unregelmäßiger Funke.
Da er diesen Sommer noch fahren möchte soll ich es bitte schnellst möglich reparieren ![]()
Zum Moped an sich:
S51 B2-4
6 V Elektronikzündung
BvF 16 N 1-11
Motor : M541 mit DZM!
Bj 1984
Meine To Do Liste:
Tank entrosten ( Dellen sind halb so schlimm wie sie auf dem Bild aussahen)
neuer Benzinhahn
neuer Benzinschlauch
neuer Vergaser 16 N 1-11
Damit sollte erstmal gewährleistet sein das der Bock genug Sprit bekommt ...
Zur Elektrik:
Zündung einstellen
neue Zündkerze
neuer Kerzenstecker
neue Leitung
neue Zündspule
Da er das Moped in seine Garage stellen will und bloß kein Fleck Öl oder Benzin auf seinen Steinen landen darf muss die Karre noch abgedichtet werden.
Momentan kommt das Öl aus der Kickstarterwelle.
Ich will einbauen:
Neuen WeDiRing Getriebedeckel ( Viton)
Neuer 0-Ring auf der Welle
Neue Schaltklaue
Neue Dichtungen Ölkontroll und Ölablassschraube
Neue Dichtung für den Getriebedeckel
Sollte dicht sein dann.
Wenn ich schonmal den Getriebedeckel unten habe wollte ich noch die WeDiRinge auf der Kurbelwelle erneuern falls die noch Original DDR sind
Neue Reifen noch vorne und hinten drauf ( Momentan sind es Pneumant Reifen)
Batterie neu einbauen oder neu laden
Auspuff säubern und neue Kupferdichtungen und neuer schwarzer Gummiring für den Auspuff
Wie soll ich das mit dem Drehzahlmesser machen? Da habe ich einen Wellendichtring gefunden Wellendichtring Drehzahlmesser
Wo kommt der hin?
Was brauche ich noch alles wenn ich da alles dicht haben möchte?
Sollte doch fürs erste reichen das der Bock dicht ist und läuft oder?
