15 Zahn Ritzel verschlissen?
  • Hab seit der Regeneration meines Motors (200km her), das Problem, dass ich ein regelmäßiges Klackern habe, was aber immernoch vom Bereich des Motors kommt. Kann das Klappern an dem Ritzel liegen? Es klackert egal ob ich vorwärts oder rückwärts Schiebe regelmäßig.
  • Normalerweise nicht nach 200km , vielleicht passt die Flucht nicht zum hinterradmitnehmer
    z.B wenn dein Rad etwas schief steht
  • Eventuell ist es das gleiche Klackern wie es bei mir ist.
    Das Ritzel hat auf der Welle ein klein wenig Spiel und bewegt sich somit ein wenig hin und her.
    Hab aber kein Ritzel und Motor bei mir gefunden, wo dies nicht so ist. Zumindest bei den M5xy Motoren
  • Das Ritzel ist locker oder/und die Passung von Abtriebswelle und Ritzel ist ausgeschlagen. Normalerweise darf das Ritzel auf der Welle kein Spiel haben. Schraub das Ritzel ab und kontrollierte das mal. Die Mutter dann mit 35 Nm anziehen.
  • Benetze mal die Kette mit neuem Öl, am besten mit speziellem von Motul oä. Das lohnt sich wirklich, hat bei mir auch das Klackern beseitigt...
    BG Nick
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt!
  • also gut geschmiert ist die kette, das ritzel hat auch kein spiel, nur die kette auf dem ritzel hat n bissel spiel und die kettenspannung ist wie gesagt auch gut eingestellt
  • Dann mach die Kette doch spaßeshalber mal lockerer als sie jetzt ist und guck ob es weg geht oder sich verändert.. das ist ja kein großer Akt und schafft Verständigunsprobleme zwischen "Meine Kette ist Top eingestellt" und der eigentlichen Tatsache das manche unter Top eingestellt "schön straff!" verstehen, aus dem Weg.
