s51 läuft auch mit schock
    Mein s51 läuft nach vielen Problemen nun um einiges besser.
    Aber Ein paar Probleme gibt's noch.
    Vollgas fühlt sich immer etwas zu viel für den Motor an
    Man hat das Gefühl das die leistung dann Ein klein wenig absackt
    Ziehe ich im 4ten bei 50-60km/h den Schock stottert Sie kurz weg und fährt nach 2-3 Sekunden wieder normal (Vieleicht sogar Ein klein wenig besser)
    Was kann das sein?
    16n1-11,e-zündung, 50ccm
    Danke im vorraus
    Elephanten sind keine Schweine!
  • Also das mit dem Schock muss so sein d.H. sie muss mit schock fahren, sonst ist was falsch. Wegen deinem anderen Problem: Wie sieht den die Kerze nach einer Vollgasfahrt aus?
  • vergaser teillastnadel vllt tiefer hängen oder den schwimmerstand überprüfen.
    wenn ud vollgas giebst und der motor kriegt zu viel dann wird er wohl durch falsche vergaser einstellung übersättigt.
    faq hat warscheinlich was über vergaser einstellung
