Zündspule prüfen
  • Die spulen auf der grundplatte sind einfach etwas komplexer als nur stumpf widerstand messen.
    Nicht umsonst funktionieren die lichtspulen bei den Nachbau Dingern nicht zufriedenstellend, diese erzeugen einfach viel zu hohe Spannungen, und das selbe wird bei der ladespule für die zündung auch sein. Ich denke der Geber ist das kleinere Problem an der ganzen Sache.
  • Wenn man ne Regelung hat sind zu hohe Spannungen ja erstmal nicht verkehrt, zumindest, wenn die Spannung a) auch im unteren Bereich höher ist und b) im oberen Bereich nur etwas höher ist als die originale Platte (sonst glühen nicht nur die Lampen, sondern auch der Regler ?)
    Cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
