Hallo zusammen,
ich fahre eine Simson KR51/2, mit dem VAPE-Kit auf 12 V umgerüstet. Der Kabelbaum ist soweit korrekt verkabelt und die Schwalbe läuft damit super.
Nun habe ich eine Alarmanlage nachgerüstet. Ich habe Sie für 25 - 30 € in Ebay bekommen (grün-weißer Karton). Hierbei handelt es sich um die Alarmanlage mit Fernstartfunktion und den fünf Empfindlichkeitsstufen, welche per Fernbedienung einstellbar ist. Hier beispielhaft die Alarmanlage: http://www.ebay.de/itm/Beret-Alarmanlage-Rolleralarmanlage-Roller-Alarm-Vespa-/351023891343?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item51baa7838f
1. Ich habe die Empfindlichkeit vor einiger Zeit per Tastenkombination eingestellt und möchte diese nun ändern. Da ich die Anleitung verlegt habe: kann mir jemand die Tastenkombination mitteilen?
2. Die Alarmanlage ist nach folgendem Schema angeschlossen:
Die Antenne habe ich in einen Kabelschlauch zum Blinker hochgelegt, sodass die Antenne nicht abgeschirmt wird und die Reichweite ausreichend ist.
Die Alarmanlage funktioniert gut, solange die Schwalbe abgestellt ist. Sobald ich jedoch fahre, löst die Alarmanlage von alleine Fehlalarm aus? Zu erst ist dies 2x bei stärkem Bremsvorgang aufgetreten. Natürlich an großen Ampelkreuzungen Danach ist auch 2x im Stand bei Leerlauf Fehlalarm ausgelöst worden. Woran könnte dies liegen? Evtl. daran, dass der Funksender gemeinsam mit dem Smartphone in der Bauchtasche lag? Ich meine mich erinnern zu können, dass die kleine blaue LED am Handsender bei Fehlalarm geleuchtet hat. Kommt sowas bei euch auch vor? Die Schutzkappe der Fernbedienung war über die Tasten geschoben, sodass eine versehentliche Betätigung ausgeschlossen ist. Verkabelungsproblem würde ich auch erstmal ausschließen. Wird aber am Wochenende nochmal kontrolliert. Was kann man gegen die Fehlalarme unternehmen? Kann eine Unterspannung im Leerlauf das Problem sein? Ich vermute, dass meine Batterie Probleme macht und die Ladespannung im Leerlauf nicht ausreicht. In welchem Spannungsbereich arbeitet solch eine Alarmanlage?
Wenn ihr Ideen habt: immer her damit! Ohne Anleitung ist es echt doof
Vielen Dank!
Viele Grüße
Markus
