Hey Leute,
bin gestern ohne probleme ca 100km gefahren bis zur reserve..
Heute ganz genau das gegenteil!
Neuen sprit von der Tanke geholt 1:50 gemisch.. und danach lief er absolut kacke..
- spontane aussetzer bei Vollgas (gang unabhänig)
- unruhiger lauf
- werder sie geht auf den ersten Kick an oder nur mit anschieben
- Kerze Schwarz wie die Nacht!
- Benzinfilter füllt sich oben hin
Soo ich vermutete das der Chock nicht schließt habe ihn ausgebaut alles nochmal richtig auseinander und gesäubert..
Danach wurde er wieder eingebaut.. Schließen tut dieser richtig!
Die Probleme gingen nicht weg..
Dazu kamm jetzt noch das er nicht auf drehzahl kamm.. und 0 anzug hatte..
aber wo der Sprit her kommt ist mir fraglich.. benzinhahn zu (hält auch dicht)
Trotzdem ist die Kerze nass und wenn sie dann mal Läuft spuckt sie Sprit in den auspuff..
ach und jetzt Bläßt sie blauen Qualm ach hinten raus.. Simmering sitzt eig komplett richtig..
ich vermute mal der vergaser hat einen Übel weg..
aber dieser ist Rund um gesäubert und eingestellt!
Zündung stimmt auch wurde mit Zünduhr auf 1,6mm vor OT eingestellt..
was sagt ihr was noch in Frage kommt könnte?
Mfg
Ps. wenn man im Stand gas Voll aufdreht, dreht sie Voll hoch und bricht mit einmal zusammen, drauf dreht sie wieder richtig hoch, und bricht wieder zusammen, usw..
das gleiche beim berg ab "fahren" (eher Rollen mit laufenden Motor)
Luftpatrone ist neu!
