Hallo ich möchte bei meiner Duo ein Kofferraum einbauen wo muss ich drauf achten wenn ich das Heckblech als Klappe benutzen will http://img80.imageshack.us/img80/5962/k640pict2919.jpg
Simson Duo Kofferraum
Das würde ich nicht machen man kann doch auch die Sietzbank vor klappen
Will ich nicht ich will von hinten beladen kann man besser was rein tun
Dan mach dir doch ein neues Blech anstat das originale zu Zerschneiden
Ich würde das dan aber mit überlappung machen und noch eine kleine versterkung -
Ok
Vergiß die Idee!
Ansich nicht schlecht aber dir geht die Stabilität (die wenige die hinten vorhanden ist) flöten!
Schnapp dir nen 60 Liter Mörtelkübel die Länglichen für 8 Teuros und schneide den so aus daß er hinter die Rückbank passt, und vergiss nicht an jedes Eck ein kleines loch zu bohren, nicht daß die duo immer langsamer wird weil sich wasser drin sammelt! Ist mir peinicherweise passiert!
Na ja aus Fehlern lernt man! -
Ok danke
hast du mal ein Foto mit dem Mörtelfass? kann mir das irgendwie nicht richtig vorstellen
Hab leider kein Foto mehr das Teil wurde nach dem Lackieren meiner Duo nicht mehr eingebaut!
Ist ein 60 L Fass, der Boden der Duo wurde mittels Dachlatten nach hinten verlängert und der Kübel dementsprechend ausgeschnitten daß er sauber rein passt. Dann nur mit großen U Scheiben und Spax an den beiden Dachlatten rechts und links fest geschraubt!
Sollte natürlich keine 50 Kg drin Transportiert werden! da die Dachlatten nicht allzuviel aushalten! (30 Liter Wasser haben sie bei mir gut mitgemacht)
ich hab mich mal ran gewagt
muss aber noch ein bisschen Feinschliff
Geht auch ohne dachlatten. weg kann sie nicht bin mal aus Spaß mit 4 Steinen drinnen durch die gegend gefahren
Die Löcher für die oberen Streben sind zu klein, bedenke den Federweg
so dolle federt das bei mir nicht hab ausprobiert und eingefedert mit der Person drinnen und das geht
außerdem ist die box, dadurch dass die hälfte fehlt ziemlich flexibel
