Ich habe mir vor kurzem eine Simson S51 3-Gang zugelegt und habe auch schon die ersten Probleme.
Verbaut ist derzeit ein 16N3-4 Vergaser. Das Problem ist, dass egal wie hoch ich das Standgas einstellen will, die Maschine ausgeht.
Die Schraube ist derzeit auf Anschlag herausgedreht, damit bleibt die S51 zwar die ersten 10 Sekunden an, säuft dann jedoch zunehmend ab.
Anspringen tut sie nur mit sofortigem Gas geben, hält dann jedoch die ersten Paar Sekunden relativ Stabil das Standgas.
Wie soll ich nun weiter vorgehen? Sonst läuft der Motor mMn gut und ruhig.
Noch eine kleine Zwischenfrage: Gibt es einem Trick um die Schutzkappe aus Plastik über der Schraube zur Kupplungseinstellung abzubekommen? Meine sitzt nämlich bombenfest
Vielen Dank an Alle
