Moin Leute!
Hab auf meiner Möhre einen 60er 2 Kanal Zylinder drauf. Wollte mal fragen ob es nen großen Unterschied gibt ob man das Teil mit nem 16N1 - BVF fährt oder mit nem 19N1 - BVF..
19N1 - BVF
Ja du hast Leistungsverlust mit dem 19N1
Dein Ernst??
Mess mal den Einlass vom Zylinder.
Ich vermute bei der Fragestellung handelt es sich um einen MZA 60/2
Keine Ahnung.. Hab auch kein Bock den Vergaser jetzt abzuschrauben.
Hab halt den hier: http://www.ostoase.de/SET-Zyli…ccm-Almot-S51-SR50-KR51-2 -
Sag ich doch, lass es sein das bringt garnichts.
Alles klar! Neue Kurbelwelle und so muss auch nicht oder?
Wenn die alte kein Spiel hat und die restlichen Lager auch kannst du das alles so lassen...
Danke für eure schnellen Antworten!
Abschließend noch: Wenn du keinen Bock hast - dann gib dich mit dem zufrieden was du weißt und hoffe nicht auf ganz soviel Hilfe bei zukünftigen Sachen.
Wenn man keine Infos hat, kann man dir auch nicht helfen. -
Für den obigen Zylinder reicht nen 16er Vergaser, ab nem 60/4 kannst du über nen 19N1 Vergaser nachdenken oder gar mehr (20N1, 21N1). Aber Bock zum Schrauben sollteste schon bissl mitbringen wenn das Ding laufen soll
