Federn der Scheibenbremse - wie kommen die ran?
  • Wie schon im Titel geschrieben,stellt sich mir die Frage,wie die Federn unten bei den bremsklötzen verbaut werden.
    Bei der Demontage schlackerten die nur lose rum.
    Die Klötze haben ja oben je eine lasche.
    Ich denke mal,dort werden die federn eingehakt.
    Aber wierum nun die Feder?
    So,daß beide Ösen nach unten stehen oder so,daß sie nach oben zeigen?
    Die zweite variante würde in meinen Augen Sinn ergeben,da sie dann ja auch unter Spannung stehen. Allerdings ist das ja dann ne blöde Fummelei ;(
  • Die Spangenseite die weiter ist, kommt nach oben und schaut quasi aus dem Sattel. Steck erst unten den Sicherungsstift rein und dann drückst du die längere Spange oben runter und führst den zweiten Stift ein. Fertsch. Andernfalls ist keine Spannung drauf und du könntest sie genausogut seitlich an den Bremssattel kleben. :)
