Habe meine Sr50 mit einem 70ccm motor versehen zündung dran gebaut und vergaser gereinigt und ne 74HD eingesetzt
nadel auf 3 kerbe aber der motor läuft schlecht.
geht nach dem 2-3 kicken an im stand recht stabil mit 14 ritzel erreicht das gefährt ca 60kmh (leider) und der durchzug hatte mich auch negativ überrascht muss ich noch irgendwas umbauen damit der roller mehr druck aufbaut soll eh nur ca 65 kmh laufen nur halt mit richtig druck
Simson SR50 umbau auf SR80
16er Ritzel
16N3-3 (SR80)
Hauptdüse: 72
Nadeldüse: 215
Teilastnadel: 2B511
Kerbe von oben: 3
Leerlaufdüse: 35
Leerlaufgemischschr. Umdreh. (verplombt): 2-2,5
Umluftschraube: ~ 3
Startdüse: 60
Kraftstoffhöhe Gehäuseoberkante: 8 ± 1 -
Ich hab es quasi andersrum gemacht....
Ich denke aber, es wird bei dir einzig und allein am Vergaser liegen, da der Rest mit dem SR80 absolut identisch ist.
Christian -
ZZP 1,4mm vOT
ZZP 1,4mm vOT
Ist der Motorlauf so schlecht, liegt es aber nicht an der kleinen Differenz des ZZP zwischen 50 und 70ccm...dann müsste die Zündung schon komplett verstellt sein.
Christian -
Der sr 80 hat auch nen anderes Getriebe als s70
aber der motor geht ja recht gut an kann es dann trotzdem an der zündung liegen??
werde die heute nochmal einstellen auf 1,4 vot und evtl einen anderen gaser einbauen habe noch einen N3 da
getriebe unterschiede? es ist ein s70 motor soll ja auch nur 65kmh laufen der durchzug ist mir wichtiger da bergauf fahrten evtl zu zweit schon fast schieben heißt -
Beim SR80 Motor hast du ein etwas länger übersetztes Getriebe als beim S70 Motor...das meinte Homer.
Ich habe aber eben nochmal deinen 1. Post genauer gelesen.
Wenn du deinem SR50 Motor lediglich einen 70ccm Zylinder verpasst hast und jetzt mit 14er Ritzel fährst, würde mich dein jetziges "Problem" nicht im geringsten wundern....
Christian -
nein es ist ein s70 motor habe heute eine 16N3-2 gaser drangebaut und im stand läuft er super nimmt gas an alles ok muss morgen mal probe fahren
eine weitere frage hätte ich noch welchen Auspuff bzw. welchen krümmer hat die SR80
den gleichen Krümmer wie nen SR50
Hast Du schon einer Idee wegen der 2 Gänge die bei Dir falsch sind?
passenden Vergaser drauf, 16er oder gar 17er ritzel drauf und mit der etwas schlechteren Gangabstufung leben, den Rest nimmst du vom SR50.
Damit sollte das auch gehen. Am Ende schaffst du die 75km/h eben nicht ganz, dafür ziehst du die meisten Berge lässig im 4. hoch.
mit einem AOA Auspuff könnte man noch versuchen die Resodrehzahl nach oben zu schieben, dann müsste es sogar mit der Höchstgeschwindigkeit passen.
