Hallo.
Hat eine 12V Anlage auch noch einen Kondensator?
Wenn meine Simson warm wird geht sie immer aus.
Läuft nicht zu fett, da kerze Rehbraun.
Meine nächste Vermutung ist der Kondensator.
Was meint ihr?
Mfg
12V Anlage....
Klar gabs... Musst du halt mal schauen was du für eine hast
Ob sie n kondensator hat ist davon abhänig ob sie ne u zündung drinne hat. Da spielt die volt zahl keine rolle.
Mein Roller zB hat 12V U-Zündung
Dass Zeug ist kurz vor der Wende in die Möps gewandert. -
Bei U-Zündung sitzt der Kondensator auf der Grundplatte, bei der E-Zündung im Steuerteil. Das Problem kann auch an einer defekten Primär-/Zündspule auf der Grundplatte liegen.
kann sein ja, aber wechsel erstmal den Kondensator, dabei wartest gleich den Unterbrecher und reinigst/ schmierst / stellst den Schmierfilz ein ( wenn du eine U Zündung hast )
Wo sitzt denn das steuerteil?
Sorry aber habe keine Ahnung von Zündung und Elektrik.Bei U-Zündung sitzt der Kondensator auf der Grundplatte, bei der E-Zündung im Steuerteil. Das Problem kann auch an einer defekten Primär-/Zündspule auf der Grundplatte liegen.
Normalerweise im Herzkasten auf der Luftfilerseite, also in Fahrtrichtung rechts.
Im Herzkasten neben dem Luftfilter, ist ein schwarzer oder gelb/oranger Kasten mit 5 Anschlüssen.
Welche Zündung hast du denn jetzt, Unterbrecher oder Elektro? Kannst du auch daran erkennen, ob das Steuerteil verbaut ist oder nicht (Steuerteil bei E-Zündung) oder du schaust dir deine Grundplatte an, ob ein Unterbrecher oder Geber drauf ist. -
Habe die Simson erst 3 Tage und noch nicht genau nachgeschaut, daher kann ich das nicht genau sagen. Heute zum abend hin werde ich danach mal gucken.
Oh, dann mußt du ja sowieso erst einmal nachschauen, ob da alles in Ordnung ist an deiner Neuen
Zum Glück soll das Wetter jetzt ja auch besser werden (wenn man zum Basteln keine Garage hat)
