hallo,
wollte heute meine neuen Polyamid Buchsen in meine Schwinge einbauen.
Ist das normal das man die einfach reinschieben kann.
Ist ungefähr ein halber Millimeter Spiel.
gruß max ![]()
Polyamid Buchsen Einbau
Bei mir war kein Spiel, aber flutschten gut rein und halten immernoch.
Also rein damit und probieren. -
Metallbuchsen schon drin? Dann wird das Spiel auch auf jeden Fall nochmal kleiner, zumindest war es bei mir und es war dann spielfrei.
also rausfallen sollten sie nicht von alleine!
Wenn die zu locker sitzen, fördert es nur dem Verschleiß. Es kommt Wasser und Dreck rein und das reibt sich dann schnell frei.
Metallbuchsen ? Dann wird das Spiel auch auf jeden Fall nochmal kleiner, zumindest war es bei mir und es war dann spielfrei.
Ja bei mir auch
Fährst du nicht meine PU-Buchsen?
Da hätte er andere Probleme, habe dir für die Schwinge nur mit ner 20t Presse reinbekommen.
Hallo,
Habe die Buchsen schon ewig rumliegen und wollte sie gestern wechseln.
Die hülsen hab ich schon drin. Ich kann sie mit den Fingern rein drücken und rausfallen würde sie
Von alleine auch. -
Dann lieber nicht einbauen, dann doch Gummi oder die hier hochgelobten Buchsen vom simson Peter. Müsste ja dann auf jeden Fall ein bisschen Übermaß Haben.
Werde mir dann selber welche drehen müssen.
Wieviel Überdeckung sollten die dann haben?
Gruß max -
Kann komplett überdecken.
