Hallo,
Gehören folgende Teile in eine Kr51/2
Polrad: 8307.10-010
Grundplatte:8307 12/1-100
Ladeanlage: 8871.6/1
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Hallo,
Polrad: 8307.10-010
KR51/2 N, E oder L Ausführung ?
Laut der Oldenburger Seite ist die Grundplatte und das Polrad für die S51/1 B. Der Zündungstyp wäre 12V
Deine Ladeanlage sagt wiederum KR51/2 "N" oder "E". (25W)
Im Handel gibt es die Schwungscheibe mit 8307.10 -010 für 6 V Unterbrecher und die Grundplatte 8307 12/1 -100 mit 12V 25/21W passend für S51 / S70 und KR51/2
War das so verbaut?
Naja das Moped war eher nur zsm gesteckt.
Die Grundplatte und Polrad sind also schonmal nicht original.
Ist jetzt die Frage, was man macht am besten?
6V unterbrecher rein bauen oder 12v unterbrecher?
Wenn ich die Grundplatte und Polrad behalten will, dann Brauch noch einen Gleichrichter und weiß jetzt auch nicht genau ob das dann alles so in der Schwalbe läuft.
Edit:
Wo gehört eig bei der Kr51/2 die externe Zündspule. Wäre gut wenn da jemand mal ein Foto hat.
Wieso? Der Händler sagt Grundplatte für KR51/2, Polrad 6V ( 12V habe ich nicht gefunden) Ladespule passt auch ... sollte doch gehen ... kriegst du ne 12V Anlage rein ...
Für Die Lichtleistung ist es egal ob 6V oder 12V da kommts nur auf die Watt an .... bei der GP hast du 25 W und 21 W 25W für vorne ( und hinten?) und 21W für die Blinker.
Hast du überhaupt mal Google genutzt?
Besitzt du nicht sowas wie ein Schwalbe - Ratgeber ?
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/60627
Aus unserem Forum also einfach ![]()
Das läuft schon keine Sorge.
Lief das Moped überhaupt?
Sorry,
Ist meine erste Schwalbe.
Bei s51 hab ich Ahnung aber Schwalbe :O
Naja laut Tabelle ist die Grundplatte + Polrad für eine s51/1. das würde ja dann nicht gehen weil der Rest (Ladeanlage Hupe) für 6V ist.
Bei der s51/1 hat man auch gar keine Ladeanlage sondern Elba und Gleichrichter
Wo kommt denn nun die zündspule bei der /2 hin.
8307.10 ist 6V.
Kannst du alles so einbauen. Das falsche Polrad kann man,muß man aber nicht,wechseln
Da die Grundplatte aber 12V ist, muss ich dann aber Ladeanlage rauslassen und Elba und Gleichrichter einbauen wie bei der s51/1?
Schit,hab ich falschrum gelesen.
Zündung ist dann ja wirklich 12V.
Ja,dann benötigst du eine ELBA.
Gleichrichter weiß ich jetzt nicht,sagt dir aber der Schaltplan der S51/1B
Das Polrad 8307.10 ist ursprünglich für die U-Zündung mit 12V-Licht 8307.12, es gab dann aber auch eine 6V-Grundplatte 8307.10.
Die Magnetisierung des 8307.10 ist stärker als beim 8307.8, Komponenten sind also nicht austauschbar. Richtig kombiniert sind die beiden aber funktionsgleich.
Du hast jetzt also zwei Möglichkeiten: Du besorgst dir eine Grundplatte 8307.10 komplett mit allen Spulen und behältst den Rest, oder du baust die Fuhre auf 12V-Licht um mittels 12V ELBA und EWR, 35W Scheinwerferlicht, Rück- und Tacholicht mit am Scheinwerferkreis.
Wenn du viel Stadtverkehr damit fahren wirst, empfehle ich letzteres ... aber nur wenn du keine Angst vor Kabeln hast.
ELBA und Gleichrichter gehen aber auch
Das kommt darauf an, welche 12V Lichtspule drin ist ... wenn das die Ausführung für Halogenlicht ist, muss ein Spannungsregler dran, sonst brennen die Lampen ständig durch.
Auch mit der schwächeren Spule für Standard-Licht empfiehlt sich ein Spannungsregler, denn sonst brennen immer gleich alle drei Lampen durch, wenn eine ausfällt - Scheinwerfer, Rücklicht und Tachobeleuchtung hängen am gleichen Kreis.
