Hallöchen Leute, ich bin mal wieder mit nem Problem da! ![]()
Also wie im Titel steht, habe ich eine S51 B2-4 6v U-Zündung. Vergaser 16n1-11. Auspuff neuer orginaler dunkler.
Nun seit einiger Zeit habe ich Probleme mit ihr. Sie nimmt irgendwann kein Gas mehr an, ich versuche sie irgendwie zu retten doch geht sie immer wieder aus. Egal ob Bergab oder Bergauf, sie streikt.
Immer ca. die selbe Entfernung.. Dann schiebe ich sie paar Meter an, dann springt se wieder an und ich kann die selbe Strecke wieder zurück fahren ehe sie dann wieder abschmiert..
Ich weiß nicht wie das aufeinmal kommt, der Vergaser lief vor diesen Problemen gut! Hatte dann Gedacht es liegt vielleicht an den Einstellungen, obwohl se ja vorher lief habe ich rumgestellt und es funktioniert immernoch nicht! Zündkerzenstecker hatte ich nen 1oHm NGK drin, der war leicht ausgelutscht. Dachte ich es liegt daran, hatte mir dann heute aus ner S50 nen 5oHm Stecker ausgeborgt. Zündkerze gebrauchte die funktionieren 4 Stück gewechselt, nichts.. Habe mir jetzt zwar nen eigenes 1oHm Set bestellt mit neuen Zündkerzen und Zündkabel, aber bezweifel stark, dass es daran liegt..
Vergaser wurde natürlich gesäubert von mir, hilft nichts.
Grade nochmal probiert, und mal wieder das selbe.. Geht gut an, läuft nen gutes Stück. Nimmt schlechter Gas an, kämpft kämpft und kämpft und säuft ab.
Nun der nächste Verdacht: Wedis? hatte sie bereits im letzten Jahr getauscht erfolgreich. Nun gibts seit kurzer Zeit wieder vielleicht einwenig zu starken weißen Rauch?
Habe mal ein Video gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=wC6yhplNcJ8&feature=youtu.be
Habt ihr eine Idee was ich probieren könnte? Mein Set kommt denke ich mal Freitag mit den ZK-Kabel-Stecker..
Liebe Grüße und ich hoffe es findet jemand die Lösung! ![]()
