Hallo muss bei meiner Duo das Lenkkopflager erneuern. Dafür muss ich aber das Gelenk von der Lenkung rausbekommen. Splint sowie Schraube ist raus. Hatte die schraube nochmal mit zwei windungen draufgedreht und dann mit nem Hammer von unten drauf. Tut sich aber nichts. Hier noch ein bild damit man weiß worums es geht. Vielleicht hat ja jemand einen Tip. Danke Gr. Dirk
Duo Lenkkopflager
Rostlöder und sanfte Gewalt... Übrigens ist da kein Bild
Hier noch ein Bild
ich seh war kein bild aber ich kenne dein problem
das teil istkonisch plan
a: du fährst in eine werkstat und leist dir ein abzieha aus
b: du aust mit den hammer nicht auf die schraube sondern von der seite auf das teil wo die schraube drinne sitzt ein par mal richtig kreftig ein hammer hinterhalten und mit ein rauf hauen dan löst du die spannung und er springt raus -
dann schraub doch einfach den bügel von der schwinge ab sollte leichter gehen
Besten dank . Das bringt mich jetzt weiter
