Nordsaarland - Gute Werkstatt oder guter Schrauber gesucht
  • Hallo zusammen
    Ich habe mit meinem SR50 Roller folgendes Problem.
    Aus der Welle auf der Kickstarter und Schaltung ins Getriebe
    gehen, läuft Öl.
    Ich habe in einer Werkstatt schon 2 mal abdichten lassen. Jetzt hat es immerhin eine Woche gehalten.
    Kennt einer von euch im Nordsaarland oder auch Richtung Trier jemanden der das in den Griff kriegen könnte.
    Ich würde den Roller gerne weiterfahren.
    Für jeden Tipp schon mal vielen Dank
    Peter
  • hi,
    ich könnt es dir reparieren, entweder du kommst zu mir (69469 Weinheim) oder ich fahr mit dem Werkzeug zu dir gegen Kostenerstattung, Kannst auch anrufen 06201-53000
    Gruß Jürgen
  • Kauf dir den passenden Dichtring selber (gibt´s im Industriebedarf). Die erforderlichen Größen und Nummern stehen drauf. Den kann man einfach abhebeln. Natürlich vorher das Getriebeöl ablassen und den Seitendeckel abschrauben.Danach die Ablassschraube reinigen und mit einer neuen Kupferdichtung wieder einsetzen. (Die für VW`s passt optimal, falls du in eine vernünftige [am besten freie] Werkstatt gehst.).
    mfG Chriz
    - Schwalbe KR 51/2 N Bj. 1981
    - 3 x S 51 (zerlegt, bereit für Neuaufbau von 1 oder 2)
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • Den "großen" Ring kann man von außen wechseln, dazu brauch man das Gehäuse nicht abschrauben, nur ist zusätzlich zwischen Kickstarterwelle und Schalthohlwelle ein Gummirundring an den man nur nach Ölablassen, Seitendeckelabbau und Abbau von Hohlwelle und Wippe gelangt. Ich würd beide gleich wechseln.
