Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meine Simson S50 neu zu verkabeln nun stellt sich mir die frage, ob ich den Lichthupenknopf unbedingt mit anklemmen muss,
da eh schon alles so eng in diesem kleinen Schalter ist
Lichthupe
nein ist nicht notwendig dann hast du halt keine Lichthupe
Nachdem die Lichthupe sowieso nur funktioniert, wenn man ohne Licht fährt, ist sie heutzutage verzichtbar ... man muss ja immer mit Licht fahren.
Ich hab sie (blöderweise) letztes Jahr auch mit angelötet, als ich meinem Möp einen neuen Kabelbaum spendiert habe.
Aber anbetracht der (relativ) sinnfreien Simson Hupe und der Enge im Schaltergehäuse ist es wohl besser darauf zu verzichten.Wie ist das eigentlich bei den Halogenscheinwerfer-Modellen? Ich meine die auf beiden Schalterstellungen Licht haben? Spendiere meinem Möp demnächst einen EWR und hab ja dann entsprechend Tagesfahrlicht auf Stellung 1 und volle Leistung auf Stellung 2...
die Modelle haben keine Lichthupe siehe Schaltpläne
Wenn man Muse hat könnte man die Lichthupe auf Fernlicht umbauen... dann hat sie die selbe Funktion wie bspw. beim Pkw! Aber den Aufwand wohl nicht wert...
Ok. Bin grade am überlegen: Ich kann die Lichthupenschaltung aber einfach so verlegt lassen?
Bringt aber (zumindest bei der Standardzündung) nichts. Weil wenn man immer Licht an hat, würde ja mit der Lichthupe ja nur zusätzlich den Fernlichtwendel zu schalten. Dann bricht die Lichtleistung ein.
Stimmt!
Ok, dann müsste sich beim Druck auf die Lichthupe ein Reifendynamo zuschalten oder gleich ne Doppel-Vape!
Hey Jungs ich habe da nochmal nen Problem und zwar habe ich mein Schalter wie folgt angeklemmt, nun meine frage anhand meines Schaltplanes ist ersichtlich das 2 Kabel aus dem Schalter zum Zündschloss gehen, bei mir ist es jedoch nur eins.
http://www.directupload.net/file/d/3589/7r26etfh_png.htm[/img]
