Ich weiß es gibt genug Beiträge zu diesem Thema, aber keines beantwortet mir meine Fragen.
Also nachdem mein Zylinder/Kolben ausgelutscht war, hab ich mich entschlossen einen 60ccm von Almot zu verbauen. Hab Ihn brav 300 km mit 1:33 eingefahren. Lief alles Problemlos. Jetzt sind 500km drauf und er hat richtig Kraft. Leistung ist gut. Ich bin zufrieden. Zzp ist 1,8 v.OT. Kerze ist Rehbraun.
Nur ab 60 kmh klingelt es wie Irre.das hält sich bis so 70kmh( laut Tacho). Wenns Bergab geht und noch schneller wird hört es wieder auf zu klingeln. Es nervt total. Es ist kein Rasseln, sondern richtiges Klingeln/kreischen. Ich hab gelesen das man wohl besser vorher die Kanäle hätte entgraten müßen/sollen. Macht es Sinn alles wieder runter zu bauen und zu entgraten? Hat das schonmal jemand gemacht? Also klingeln durch entgraten der Kanäle wegbekommen.
Oder klingelts danach genauso?
60 ccm Almot klingelt extrem
Hey!
Hast du schon einmal versucht während der fahrt, beim klingeln, ganz kurz den Choke zu ziehen?
Liebe Grüße
OmnipottEdit: Vorher die kanäle und übergänge zu entgraten wäre schon eine gute Idee gewesen..
wie entragtet ihr eig. eure kanäle ??
mt nehr schlüsselfeile kommt man da ja nich so gut rein ...
Schleifpapier und Dremel finde ich ganz gut.
Zumindest, wenn damit ordentlich umgegangen wird -
Wenn ich den Choke zieh geht sie sofort aus.
Ich frag mich auch wie Ihr das entgratet. Mit dem Dremel und der Biegsamen Welle kommt man da ganz schlecht hin. Schleifpapier sollte gehen. Aber is dann das klingeln weg?
Das war ja meine frage. Hatte jemand dieses Klingeln und hat dann entgratet. Wars dann weg? Besser? Oder genauso?
Und wie ist es mit den Kolbenringen? Muß da auch was entgratet werden? Hab da irgendwo was gelesen. -
Hast Du nur den Zylinder gewechselt, oder auch noch den Kopf
Gruß Andreas -
Ich hab die kanten mal mit nem Set winziger Eisenfeilen entgratet. Unteranderem mit einer leicht gebogenen. Zylinder (vom Kumpel) hat aber jetzt auch erst 100km gelaufen.
Gruß AndreasGewechselt hab ich alles. Zylinder. Kopf. Kolben. Fußdichtung.
Hay , ich hatte das selbe Problem , mein Zylinder oder eher die kolbenringe rasselten , habe es letzte Woche nicht mehr ausgehalten und den Zylinder abgenommen , dann mit Schlüsselfeile und Schleifpapier entgratet , war eine sau Arbeit , den Zylinder anschließend wieder verbaut und siehe da, es hat sich nichts verändert.
Hast du einen Zweiringkolben Kolben ?
Mir jetzt Wurscht , habe mir heute meinen Komplettmotor lt85 bestellt mit Einringkolben, san. hat das Rasseln ein Ende .
Mir jetzt Wurscht , habe mir heute meinen Komplettmotor lt85 bestellt mit Einringkolben, san. hat das Rasseln ein Ende .da sitzt das Geld aber locker
Hast vollkommen recht , Qualität kostet leider , aber dann habe ich ne weile Ruhe .
Für meine Freundin fällt somit die nächste Shopping Tour aus
Rizinusöl
