Blinkgeber -testen
  • mensch, wieso bausten ihn net einfach mal ein? Also: ein Blinkgeber: das ist soviel wei ein Biemetall welches sich bei entsprechender hitze verbiegt. Der blinkgeber wird warm (oder auch nicht) geht aus, wird wieder kalt - geht wieder an. da kann man net viel durchmessen. also wenn da strom durchfließt dann ist er bestimmt ganz. ob er dann noch richtig funktioniert kannst du nur an ner karre sehen. oder du baust einfach mal eine versuchsanordnung auf. (also Birne-Baterie-blingeber) und da schaust du wie schnell oder langsam er geht. fertig. (je älter ein Blinkgeber ist, desdo langsamer geht er auch)
    Das Brühemoped!
    http://www.bruehemoped.de
    --- Isch habe garrrkeine Trittblesche!!----
  • Also ich hatte noch so en altes ding da und habs ma ausprobiert wegen dem Testen.Ging ni.Ich glaub mann kommt wirklich besser wenn man das Ding einbaut
    S51/1 C Bj 89
  • mein problem is , das meine blinker ned gingen , hatte nur kein bock die ganze elektrik durchzumessen . hab mir jetzt n neuen blinkgeber besorgt und nun funktionierts wieder .
    wollte halt nur generell mal wissen wie man das teil testen kann.
  • Am einfachsten legste an den Kontakten einfach ne 6 Volt Spannung an (z.B. Batterie), vorrausgesetzt deine Stromquelle schafft genug Ampere dann klackert er wenn er heile ist. Kannst dabei auch ein Amperemeter in Reihe schalten, da könnte der gemessene Strom dann ja immer zwischen 0 und ~7 A pendeln. Alternativ die Spannung die an den Kontakten anliegt zwischen 6V und ...V , auf jeden Fall weniger. (Eine Blinkerseite hatte 42 Watt oder ? ). Ne Messung ohne Betriebsspannung macht in meinen Augen nur wenig Sinn da hier ja die Schaltfunktion des Bimetallstreifens nicht getestet wird, nur der Durchgang der "Heizspule" . Sollte dieser jedoch nicht gegeben sein ist das Ding schonmal Schrott :)
    Gibt aber auch verschiedene Typen von mech.Blinkgebern glaub ich, mein alter von 1976 war innen ganz anders aufgebaut als die neuen, aber ich denke das Prinzip ist das selbe.
  • Ich teste's jetzt auch mal, nich das sich 20 Leute die Blinkgeber zerballern hrhr :teufel2:
  • Waaa lol nein lass es, da muss nochn Widerstand zwischen Batterie und Blinkgeber sonst fliegen die Funken, weil's sonst ja'n Kurzschluss ist ;D. 2 Glühbirnen gehn auch, aber dann kannste ihn ja auch bald gleich am Moped testen.
