VAPE, regenerierter Motor - kleinere Probleme
  • Hallo Schwalbenfreunde,
    ich habe es heute endlich geschafft den neu generierten Motor ("alter" Zylinder und Kolben) einzubauen und gleichzeitig natürlich die VAPE in Gang zu bringen.
    Die erste Testfahrt über ca. 10km brachte folgendes ans Licht:
    Die Schwalbe läuft natürlich deutlich ruhiger als vorher, aber auch mit weniger Leistung. Zum Ende der Fahrt stellte ich fest, dass der Motor deutlich lauter wurde. Geräusch in etwa so als wenn man beim ankicken Gas mit gibt, also ein tieferes "blubbern".
    Leistung ist damit auch weniger geworden.
    Nun die gute Frage: Was tun?
    Ich hoffe auf ein paar Anregungen.
    LG
  • Was für ein Motor ist es denn und hast du ihn selber regeneriert ?
    .................+++ nur die Simme ist alternativlos +++ die Würde der Simme ist unantastbar +++
    +++ auf Du junger Wandersmann, schaff Dir eine Simson an - 'ne Simson fährst Du lebenslang +++
    Einmal editiert, zuletzt von Hansi0057 ()
  • Welches Luftfiltersystem - lang oder kurz? Ist der Ansaugtrakt auch dicht? Hört sich dieses tiefe "blubbern" wie röcheln oder rören an?
  • sitzt den die ZK fest im Gewinde, hatte bei mir mal ähnliche symptome ...
  • War Handschaltung nicht nur bei Kr51? Prüf einfach mal alles durch. Luftfiltersystem, Vergaser, Auspuff, Zündung...
    Einmal editiert, zuletzt von carpediem ()
  • Zündkerze sietzt fest. Problem leigt wohl woanders: Habe für meinen Rahmen (KR 51) den falschen Zylinder und demnach falschen Krümmer. Benötige den "alten" Zylinder mit Dreiecksflansch mit passendem Krümmer, weil ich auch einen 16N1-1 Vergaser mit T-Luftfilter habe. So ist bis jetzt meine Information die ich bekommen habe.
    Hansi0057: Blubbern ist wie gesagt ähnlich wie das blubbern wenn man beim kicken Gas gibt und der Motor dabei natürlich nicht anspringt.
    Werde morgen mal einiges überprüfen...
