Zylinder einfahren oder erst Vergaser einstellen?
  • Hallo und ein schönen Tag
    Habe eine Frage zum Einfahren eines neuen Zylinders.
    Habe meinen alten DDR S51 Zylinder neu nachschleifen lassen mit passenden DDR Kolben dazu.
    Während der Zylinder beim Schleifen war habe ich den Vergaser auseinandergebaut und gereinigt und wieder auf Standard Einstellung eingestellt.
    Kann ich den neu geschliffenen Zylinder mit den Vergaser Standard Einstellung einfahren oder sollte ich erst den Vergaser feineinstellen und dann einfahren???
    Ronny
  • Die Standardeinstellungen dienen lediglich als Richtwert.
    Fahr ein paar Kilometer bis der Motor auf Temperatur ist und nehme dann die Feineinstellung am Vergaser vor. Durchaus möglich, dass du während der Einfahrzeit mal nachjustieren musst...
  • nach dem einfahren muss der vergaser auf jeden fall noch einmal abgestimmt werden
    stell ihn jetzt ersteinmal grob ein, dass die kiste läuft und nach dem einfahren kannste dich dann nochmal genauer mit beschäftigen
