S51 springt an, kein Standgas
    ich habe ein Problem mit meiner Simson S51 B1-3, das mich zum verzweifeln bringt.
    Allererstens: An der Kurbelwelle ist der Halbmond abgebrochen und geht einfach nicht raus. Da ich keinerlei Ambitionen habe die Kurbelwelle austauschen zu lassen, habe ich die Reste des Halbmondes so zurechtgeklopft, das ich das Polrad richtig montieren kann
    und es ordentlich festgezogen (rund 30NM). Denke aber nicht, dass das was mit meinem Problem zutun hat. (nur der Vollständigkeit halber)
    Nun habe ich folgendes Problem: Die Summe springt an, hält aber kein Standgas. Wenn ich nun die Schraube am Vergaser (wo der Gasbowdenzug durchgeht) etwas herausschraube, so läuft die Simme im Standgas.
    Das allerdings ist ja ungefähr das selbe, als würde ich ständig am Gas ziehen.
    In diesem Zustand kann ich jedoch anfahren und kurz fahren. Wenn ich allerdings in höhere Drehzahlbereiche komme bzw. in den zweiten Gang schalte, geht der Motor aus.
    Das zeigt sich auch wenn man am Gas zieht, dann dreht sie kurz hoch und geht aus.
    Wenn ich nun die Gasbowdenzugschraube reindrehe und das Gas somit die geforderten 1-2mm Spiel hat, so hält sie kein Standgas.
    Das habe ich bis jetzt versucht:
    - Zündung eingestellt (OT 1.8mm, mit Blitzpistole abgeblitzt)
    - Vergaser gereinigt, Düsen überprüft
    - Simmerring rechts (Limaseite) ausgewechselt (Viten)
    - endlos am Standgas und Luftgemischschraube rumgespielt
    - ohne Gummischlauch zum Luftfilter probiert (nichts anders)
    Als ich den Vergaser auseinandergebaut habe, habe ich gemerkt, dass der Schieber neben der Nut im Mantel einen langen, vertikalen Kratzer hat. Der kommt anscheinend daher, dass die Standgasschraube neben die Nut gekommen ist.
    Die Standgasschraube ist dementsprechend auch an der vorderste Spitze abgenutzt.
    Habe deswegen eine neue bestellt, bei der es nach dreimal antreten genauso war (abgebrochene, abgenutzte Spitze)
    Soll ich mir jetzt einen neuen Schieber und neue Standgasschraube kaufen und nochmal probieren? Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es daran liegt.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen, denn ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Grüße
    P.S.
    Vergaser: BVF N1-11
    Zündung: Vape
  • wenn der schieber nach außen hin keine beschädigungen hat, also dann auch gut rutscht und nicht schleift oder abbremst dann denke ich mal dass es damit noch funktionieren würde. Ansonsten, so ein Schieber kostet auch nicht die Welt ;)
  • Wenn´s mit Gasgeben funktioniert, ist die Leerlaufdüse
    verstopft. Reinigen und dann sollte es gehen.
  • Habe jetzt einen anderen Vergaser verbaut, jetzt läuft die wieder.
    Habe jetzt allerdings das Problem, dass die Simme nach dem Motorstart und teilweise beim anfahren, das Gas schlecht annimmt. Das heißt man muss den Gashahn aufziehen und dann dauert es 3-4s bis sie hochdreht.
    Woran könnte das liegen?
