Gaszug zu locker
  • Nabend zusammen
    nachdem ich bei meiner S50 den vergaser saubergemacht habe, habe ich das Problem dass der Gasgriff viel zu locker ist. Der Drehgriff ist extrem leichtgängig und dasd ende vom gaszug ist auch nur sehr locker auf dem vergaser und lässt sich problemlos mehrere Zentimeter nach obern herausziehen... :k_schimpf:
    die Feder ist in Ordnung, daran kann es nicht liegen und eigentlich habe ich alles Richtig verbaut.
    kann mir jemand helfen? :)
  • Bewegt sich der Schieber noch ?
    Ist garantiert aus dem Schieber gerutscht
    :kopfkratz:
    Neulich bei ebay
  • leider nicht.. das war auch meine erste überlegung..
    der gasgriff lässt sich viel zu leicht drehen und geht auch nicht wieder komplett in die ausgangsposition, das standgas lässt sich auch nicht richtig einstellen
    es dreht immer wieder nach einer zeit zu niedrig und es ändert sich nichts wenn ich an der schraube drehe um es einzustellen...
    wenn man ein bisschen am griff dreht passiert gar nichts aber dann dreht man minimal weiter und das dreht direkt extrem hoch, also fahren kann man so fast gar nicht :k_schimpf:
    Einmal editiert, zuletzt von s50er ()
  • das problem mit der leichtgängigkeit vom griff hat sich erledigt ich hab ausversehn eine andere feder geholt die hier rumlag..
    jetzt habe ich das genau umgekehrte problem der gaszug geht sehr schwer und wenn ich gas wegnehme geht unten die kappe unterm griff raus und verhakt sich
    an welchen schrauben muss ich drehen um das etwas zu lockern/korrigieren?
    wenn ich die simson ankicke dreht die zuerst für ca.5 sekunden total untertourig (bei vollgas im leerlauf) irgend wann dreht sie total hoch und geht nicht mehr runter, an der standgasschraube lässt sich nicht viel ändern
    weis jemand was da falsch ist?
    ist die zweite kleinere ferder zufällig auch von der simson?
  • Wenn du alles so wieder zusammen gesetzt hast, wie es sein soll, sollte es auch funktionieren. :huh:
    Hast du die Bowdenzüge vertauscht? Sind es die korrekten Bowdenzüge? (Mal Maße bei Ostoase, o.ä. abchecken und nachmessen)
    Sind die Bowdenzüge richtig am Lenker verbaut (Falls die runter waren)?
    Welchen Vergaser hast du drauf? Hat er oben am Vergaserdeckel eine Stellschraube, durch die der Bowdenzug durch muss? Falls ja, dran drehen damit die Gummiseele des Bowdenzuges weiter nachrutschen kann.
    Pi mal Daumen kann man nicht sagen was das jetzt für eine Feder ist, die du da übrig/verbaut hast. Kannst mal n Bild hochladen, vielleicht erkennt die ja jemand.
    Und zu dem niedrigtourig/hochtourig Problem.
    Macht sie das bei jedem Start, oder nur wenn sie kalt ist? Dreht sie auch hoch wenn du nicht am Gasgriff spielst? Ansich dürfte das nichts mit dem Standgas zu tun haben, sondern eher was mit der Sprit/Luftzufuhr, aber das kann unzählige Gründe haben.
    Beschreib das Problem mal bitte genauer und nimm dir dabei ein bisschen Zeit für die Rechtschreibung. Musste bei einigen Sachen doch überlegen was damit gemeint sein könnte ("geht unten die kappe unterm griff raus und verhalt sich"). :D
    Einmal editiert, zuletzt von Shogun1k ()
  • ok
    danke schonmal für die Hilfe,
    ich werde versuchen alles genau zu beschreiben (sorry wegen den 24h aber ich muss damit morgen in die schule..)
    Also die Bowdenzüge sind nicht vertauscht und müssten ordentlich am lenker sein
    der Vergaser ist ein bvf 16N1-8 die stell schraube ist ebenfalls dran, das habe ich schon nachgestellt. Der Bowdenzug sitzt mittlerweile auch relativ sicher.
    Der Gasgriff lässt sich seit dem auch nicht mehr so leicht drehen (eher noch schwerer als vorher) und springt bei loslassen sofort wieder zurück.
    Jetzt zu dem Niedrigtourig/Hochtourig Problem:
    egal ob kalt oder warm, Anfangs muss ich vollgas geben damit die Simme gerade noch anbleibt nach einigen sekunden brummt sie dann hoch auf,
    sobald man das gas wegnimmt ist wieder garnichts mehr und wenn man wieder gas gibt, dann geht sie schnell hochtourig.
    Beim fahren geht sie nur sehr langsam und macht ein sehr seltsames geräusch (so ein raues brummen) wenn man kurz das gas wegnimmt geht sie sofort aus.
    hier könnt ihr euch anhören wie sich das anhört:
    http://vocaroo.com/i/s07lcwPFCCbm
    am anfang wenn die simson sich "normal" wie im standgas anhört gebe ich schon vollgas und naxch dem brummen nehme ich es weg.
    was mir noch aufgefallen ist, der Zylinderkopf hat etwas gequalmt als die simson so aufgebrummt hat.
    Deshalb habe ich die Zündkerze abgenommen: Pechschwarz und etwas feucht...
    aus der öffnung wo die Zündkerze reinkommt hats auch ne zeit lang noch gequalmt
    2 Mal editiert, zuletzt von s50er ()
  • als ich heute die simme bisschen warm drehen wollte um das Öl abzulassen um zu gucken wie es hinter dem Kupplungsdeckel aussieht, weil ich den verdacht hatte, dass Öl in den Motor kommt und verbrannt wird was den vielen Qualm und den Geruch erklärt, musste ich feststellen das sie heute ungewöhnlich normal lief. Der Motor qualmt nicht so viel, und hört sich nur noch ein bisschen seltsam an und das Moped spring beim ersten Kicken an, zieht aber fast nicht..
    Meint ihr das ist ein gutes Zeichen oder ein schlechtes?
    Soll ich trotzdem hinter den Kupplungsdeckel nachschauen oder einfach normal weiterfahren als wäre nichts gewesen?
