Dichtungsfrage
  • Welche Dichtungen gehören zwischen Zylinder und Zwischenstück
    und welche zwischen Zwischenstück und Vergaser bei der KR51/1
    Dünne, dicke,ganz dicke :kopfkratz:
    Oder ist´s egal :?:
  • Ich bin der Meinung, das auch das Bakelitzwischenstück dazugehört.
    Weiß es aber nicht genau. Montiert sind die ganz dünnen Papierdichtungen.
  • Ich hatte eine dünne ummantelte (Blech). Die ging.
    Original ist glaube dünne Dichtung, Plaste, dünne Dichtung.So hab ich das jetzt.Geht auch.
    Bei er neuen nehme ich die dicke rote Dichtung.
    Wenn du nicht einen neuen Vergaser hast, solltest du den Flansch planen.
    Gruß Hucke
  • Bakelit, ist die ganz dicke Dichtung. Ist alles vorhanden.
    Ich möchte nur, wenn ich´s verbaue, dass ich es richtig mache.
  • Zylinder-Papierdichtung-Zwischenflansch-Papierdichtung-Isolierscheibe-Papierdichtung-Vergaser ... so muss das sein.
    Außerdem soll man bei den Papierdichtungen nicht an der Qualität sparen, sondern die guten aus ABIL-Papier nehmen.
