Auch wenn ihr alle recht habt, ich habe s trotzdem gemacht.
Erstmal hab ich die Heizung an die Batterie geklemmt. Mal sehen wie lange das gut geht. Da wir auf unseren Touren aber ständig irgendetwas laden müssen, werd ich das wohl auf das Licht klemmen.
Ist das das gelbe Kabel von der VAPE?
Heizgriffe an Vape
Will jetzt keinen neuen Thread aufmachen und da Vego ja so ein Kupferwurm ist:
Kann man in der 6V E-Zündung eine 12V/42W Lichtspule betreiben und das Rücklicht da mit draufklemmen, so dass man in der Nacht wenigstens ein halbwegs brauchbare Batterieladung hat?
Bin viel in der Stadt unterwegs und fahre mit Tagfahrschaltung, damit die Batterie wenigstens wenn es hell ist etwas geladen wird und gehe sparsam mit dem Blinker um
ja nur
Gleichri chterSpannungsbegrenzer nach Möglichkeit verwenden -
Ich habe seit ca 2 Jahren Heizgriffe (ziehen ca 15W in Normalbetrieb) an meiner Vape dran, laufen über die Batterie. Ich hatte noch nie Probleme, die Batterie ist immer voll, Licht wird auch nicht Dunkler. Habe jedoch nur HS1 verbaut und bin auch nicht Stundenlang am Blinken
ja nur Gleichrichter dann verwendenwofür wird der denn gebraucht? ich dachte der wird immer nur wegen der ELBA benötigt
dann schau mal in den Schaltplan oder wechsle ständig die Leuchtmittel wenn du den nicht verwendest
was noch besser ist ein Spannungsbegrenzer
Ich steh wohl irgendwie auf dem Schlauch.
Bei Verwendung der 42W Lichtspule laufen doch 35W Bilux, 5W Rücklicht und 2W Tachobeleuchtung über eine Spule.
An der 21W Lichtspule verblieben Ladeanlage und Stoplicht.
Wo ist jetzt mein Denkfehler?
Hast du den Schaltplan angeschaut?
natürlich. hab mir den der 51/1B angeguckt.
42 W lichtspule geht direkt an die 59. davon weg geht der Scheinwerfer und das Rücklicht.
Die Tachobeleuchtug geht auf die 59b. Die Bekommt doch dann auch den Saft von der 42W Spule, oder?
Wenn man immer mit Licht komplett an, oder komplett aus fährt, was soll dann durchknallen? Brennt dann eine Birne durch, sind die anderen auch hinüber, aber das ist doch bei dieser Schaltung eh immer so
hätte ich selbst gucken sollen
dann halt nur extra einen Spannungsbegrenzer nehmen http://www.ebay.de/itm/Univers…teile&hash=item2a3895522c
damit wenn mal ein Leuchtmittel ausfällt nicht ganz dunkel ist nach kurzer Zeit -
und da lässt du mich mir mein hirnschmalz anstrengen?
mal sehen, ob ich die 42W spule noch irgendwo rumfliegen hab. vor jahren müsste ich mir so eine mal besorgt haben.
