halli hallo liebe simson freunde
ich habe meine schwalbe jetzt fertig bekommen und mal eine erste probefahrt gemacht nach ein paar verlorenen schrauben die ich dannersetzte und durch selbstsichernde muttern sicherte ich habe aber noch ein anderes proplem
immer wenn ich eine lange vollgasfahrt gemacht habe tourt sie nicht wieder ab sie heult hoch wie nix sogar zündung aus half bei dem einem mal nix
ich musste sie dan über eine abbremsung und auskuppeln in einen nidrigen drehzahlbereich zwingen da konnte ich sie auch wieder ausschalten
was könnte das sein
ich habe den motor der schwalbe komplett von einem ansessigen simsonhändler überholen lassen er ist neu abgedichtet gelagert neue kurbelwelle zylinder kolben und kupplung
soo ist eigendlich alles toll springt gut an hällt gut standgas blos eben wenn ich ca 3-4 min vollgas fahre kommt sie nicht mehr runter was könnte das sein ![]()
kr 51 1 tourt nicht ab
hallo kann mir keiner helfen ich werd noch verrückt
Schwimmerstand kontrollieren. Vermutlich magert sie stark ab. Das kann bei extremen Fällen zum Klemmer gar Fresser kommen.
was bedeutet abmagern?
Oder Zündung nicht Korrekt eingestellt. Sprich sie Dieselt
bitte bitte erklärt mir die inseider was bedeutet abmagern und was bedeutet dieseln stellt euch vor ich bin ein noob und habe keine ahnung
Vergaser und Bowdenzüge auf optimale einstellung und gängigkeit prüfen
Hm, also Bowdenzüge, Gasdrehgriff etc. ist alles leichtgängig - nix neigt zum Verhaken?
Rein motorseitiges Problem?
Bist du mit dem Moped schon vor der Motorüberholung gefahren? - Bestand da das Problem auch?Wenn das Moped rein motorseitig hochdreht dann liegt das häufig an Falschluft.
Damit einhergehen kann tatsächlich ein starkes Abmagern des Gemisches.Wenn das Phänomen auftritt - anhalten, Zündkerze raus, Foto machen und hier wieder melden.
