6 volt halogen lampe funktioniert schlecht
  • Hey,
    Ich hab bei meiner s51Enduro mit 6 Volt Elektronik Zündung einen hs1 Klarglasscheinwerfer verbaut. Dazu hab ich natürlich eine 6V 35 Watt Halogen Lampe gekauft die brennt aber viel zu dunkel. Darauf hin hab ichs ausgemessen und es kommen 6, 4 volt im Standgas an. Ich hab jetzt ne 12 volt Halogen probiert die leuchtet komischer weise heller. Kann mir bitte jemand erklären wie das zusammen hängt? ?(
    Danke schon mal für alle Antworten
  • Hab mir sagen lassen, bzw vor kurzem im Forum hier gelesen, dass die 6V Anlagen ne Stange mehr Ampere durch die Leitungen drücken.
    Durch die höhere Stromstärke wird die niedrigere Spannung wohl wieder kompensiert und zum Teil sogar verbessert.
    Hab im Zusammenhang dessen eine 6V 25W Anlage mit einer 12V 35W Birne gefüttert, war heller, oben und unten rum.
    Zu deinem Problem, schau mal wie es sich mit der anderen Lampe tut, ob die wiederum heller ist.
    Ich vermute, da es zumeist keine 6V Halogen Lampen mit Zulassung gibt, dass deine Halogenlampe nicht nur illegal, sondern auch noch schlecht ist.
  • Hab gestern ne 12 volt 35 watt rein gemacht sie brennt wirklich um einiges heller danke. :thumbup: Jetzt hab ich das nächste Problem das meine kabel warm werden ! Kann das an der lichtleistung liegen die die birne bringt?
    Sry wegen großklein Schreibung ich schreib mitn handy! ;)
  • Hm, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass sowas geschehen würde O.o
    Was hast du denn für einen Kabelbaum drin? Den alten, mit dem dein Möp ausgeliefert wurde, oder wurde der schonmal erneuert?
    Kann sein, dass der Querschnitt der Kabel zu klein ist.
    Abhängig davon, wie warm die Kabel werden, würde ich so nicht fahren um einen eventuellen Kabelbrand zu vermeiden.
    Übrigens, erstmal Glückwunsch, dass es mit der 12er funzt und funzelt, aber es kann gut sein, dass du dir die Lampe in hohen Drehzahlbereichen grillst.
    Schau da mal ob du den Thread "Mehr Licht am Moped und generell" findest, da wurde auf Seite 2 oder so beschrieben, dass man da noch einen Regler rein hauen sollte.
