Servus,
bin eben ne kurze strecke gefahren, ohne Probleme, beim ersten Kick ist sie angesprungen.
Nach ca 3 min wo sie stand wollte ich zurückfahren und plötzlich greift der Kickstarter nicht mehr, er rutscht einfach durch.
Habe sie durch anschieben wieder zum laufen gebracht, aber als ich sie zuhause ausgemacht habe um den Kickstarter auszuprobieren, ging es immer noch nicht..
Woran könnte das liegen?
Besten Dank, David
S51 Kickstarter greift nicht
Haste was an der Kupplung verstellt ? wenn die Kupplung zu straff eingestellt ist rutscht er durch lg.
Nicht bewusst. Also geschraubt hab ich daran nichts..
Dann hätte er sich nicht angeschoben bekommen. Mach mal den Kupplungsdeckel runter und schau ob die Feder noch am leben ist.
Der Kupplungsdeckel ist quasi die schwarze linke Motorverkleidung?
Muss ich Kickstarter etc vorher abmontieren oder einfach nur die Schrauben abdrehen? -
Kickstarter und Schalthebel vorher runter, sonst bekommst du den Seitendeckel nicht ab.
Und Öl ablassen! Ist diese große Schraube unten glaube 19er Schlüsselweite. -
Entweder Feder gebrochen, Mitbegmer sitzt zu stark auf Wellenmeil auf oder Fuhrungspin lose und ein wenig rausgerutscht, einfach mal nachsehen, das Problem zeigt sich wenn der Deckel ab ist und du dann langsam kickst. Der Mitnehmer muss Richtung Getriebe wandern
Servus, also habe endlich die Zeit gefunden das mal zu öffnen..
Die Federn scheinen alle in Ordnung zu sein.
Wenn ich den Kickstarter kicke dann dreht sich diese Runde Platte mit den 4 Schrauben ein Stück und die S51 macht ein Stückchen nach vorne.
Kann man mir anhand der Infos einen Tip zu Reparatur geben?Besten Dank!
David
http://www.directupload.net/file/d/3628/kc28ey64_jpg.html
http://www.directupload.net/file/d/3628/g6ikpyjp_jpg.html
http://www.directupload.net/file/d/3628/4alydg7g_jpg.html
Ich hab dir da mal ein Bild Gesucht(ich hoffe das ist so erlaubt, weis aber auch nicht wie ichs ihm anders erklären soll):
http://www.ostmotorrad.de/simson/sr50/s51r1/54.JPG
Darauf zu Erkennen ist eine Ansicht der Kupplungsseite des Simsongetriebes mit demontiertem Kupplungskorb (deine Scheibe mit den 4 Schrauben drauf ) und teilweise demontiertem Schaltmechanismus. Die Hand auf dem Bild hält die Kickstarterwelle. Darauf sitzt eine Feder und ein Teil das nenn ich jetzt einfach mal Mitnehmerrad welches durch Verzahnung mit der Welle verbunden ist und in das Die Feder eingehängt ist. in dem Loch wo die Welle rausgezogen wurde befindet sich ein weiteres Zahnrad, ich glaube es heißt Kickstarterritzel. Im Moment des Kicken des Kickstarters sollte das Mitnehmerrad in das Kickstarterritzel greifen um die Drehbewegung zu übertragen. Im weiteren soll das Kickstarterritzel die Drehbewegung im Inneren des Getriebes auf die Kupplungswelle übertragen. Soweit zur Funktion.
Du solltest Prüfen ob alle Verzahnungen: die am Mitnehmerrad (zur Kickstarterwelle und zum Kickstarterritzel) und die am Kickstarterritzel (zum Mitnehmerrad und zur Kupplungswelle)in Ordnung sind. Außerdem muss die auf dem Bild zu erkennende Feder einerseits den Kickstarter wieder in Ausgangsposition zurückbewegen (das tut sie wohl bei dir) und andererseits muss sie das Mitnehmerrad beim betätigen des Kickstarters gegen das Kickstarterritzel drücken.
Sollte das Kickstarterritzel beschädigt sein dann hast du ein Problem! Dann muss der Motor gespalten werden! Alle anderen Teile sind von Außen wechselbar.
Du musst übrigens nicht zwangsweise den Kupplungskorb entfernen um an die besagten Zahnräder zu kommen, ein Teil vom Schaltmechanismus muss jedoch weg. -
Ich habe das gleiche Problem, allerdings liegt das wohl an der neuen Welle... Mit der alten Welle kann ich problemlos kicken
