Hallo,
wenn ich vorne am s51 ein 17er ritzel verbaue geht das tacho ja falsch, gibt es eine möglichkeit das an zu passen? (hinten das kettenrad original zähne anzahl)
lg
Original Tacho und 17er Ritzel
Nein.
Tachoantrieb gibt's nur bis 16 Zähne.
Je nach dem für welches Ritzel dein Tachoantrieb ausgelegt ist, wird er falsch anzeigen.
Für ein 17er Ritzel gibt's meiner Meinung nach auch kein Tachoantrieb.
Bau auf Nabenantrieb um, dann kannst du deine Übersetzung so oft ändern wie du lustig bist und hast keine Probleme mehr damit
okay danke, ich habe jetzt einfach ein fahrradtacho bestellt und werde dieses in das originale tachogehäuse setzen.
Denk daran dass ein Digitaldacho (wenn er nicht abgenommen ist) zum Erlöschen der BE führt.
Ein Fahrradtacho als Ersatz zum Wellentacho geht nicht, ein Fahrradtacho zusätzlich zum Wellentacho interessiert niemand. -
(mal unabhängig von simson) also vor ein paar jahren hatte ich mal im audiforum gelesen das es nicht vorgeschrieben ist ein tacho an einem fahrzeug zu haben (egal ob auto, motorrad....) das wurde auch alles mit gesetzesauszügen belegt. hat sich das geändert?
kann das jemand belegen das es pflicht ist ein tacho zu haben? -
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
B. Fahrzeuge
III. Bau- und Betriebsvorschriften§57 Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler
Kraftfahrzeuge müssen mit einem im unmittelbaren Sichtfeld des
Fahrzeugführers liegenden Geschwindigkeitsmessgerät ausgerüstet sein.
Dies gilt nicht fürmehrspurige Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h sowie
mit Fahrtschreiber oder Kontrollgerät (§ 57a)
ausgerüstete Kraftfahrzeuge, wenn die Geschwindigkeitsanzeige im
unmittelbaren Sichtfeld des Fahrzeugführers liegt.
Bei Geschwindigkeitsmessgeräten muss die Geschwindigkeit in Kilometer
je Stunde angezeigt werden. Das Geschwindigkeitsmessgerät muss den im
Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.Das Geschwindigkeitsmessgerät darf mit einem Wegstreckenzähler
verbunden sein, der die zurückgelegte Strecke in Kilometern anzeigt. Die
vom Wegstreckenzähler angezeigte Wegstrecke darf von der tatsächlich
zurückgelegten Wegstrecke ± 4 Prozent abweichen.Tachopflicht (für Motorräder) seit 1935
Hol dir einfach ein zweites Tachoelement und bau den Digitacho dort rein und den Wellentacho lässt du dran. -
hmm.... werde das morgen nochmal versuchen zu finden im audi forum.
vielen dank für deine mühe.... werde das dann so machen mit der zweiten tachohülle... -
Denke auch, wieso sollte es erlaubt sein keinen Tachometer dran zu haben...?
