Beleuchtung funktioniert nicht
  • Hallo habe wie die Überschrift schon sagt folgendes Problem : Mein Scheinwerfer und mein Rücklicht gehen nicht. (Simson S 50)
    Fakten
    • NOCH keine Tachobeleuchtung
    • neuer Kabelbaum
    • Birnen sind ganz
    • Ladeanlage bringt Strom
    • Steckkontakte sind am vorgeschriebenen Platz
    An was liegt es nun das die Beleuchtung nicht funktioniert?
  • benni.l also wie gesagt Lichtspule bringt Strom und richtig verkabelt ist es auch
    Thomasso .. also auf Schalter Stellung 2 Geht es auch nicht
    Ich hats jtzt auch schon 2 mal das es mir das Bremslicht zerwedelt hat.
    Woran kann es denn nur leigen??????
  • Falsche Spulen auf der Grundplatte, fehlende Rücklichtdrossel (bei 6V zumindest) usw. Such dir den passenden Schaltplan verkabel penibel genau danach und es funktioniert alles.
  • also ich habe nur einen schaltplan von der s51 und von der schwalbe ... nach diesem habe ich das Licht angeklemmt ... die verbauten Teile wurden vorher alle benutzt und es funktionierte auch alles.. also kann es ja rein theopraktisch nur an Verkabelung liegen.. jetzt hauts mir auch immer die bremslichtbirne raus (bremse nciht betätigt)
  • Hab heut nochma versucht die Spannung zu messen aber nichts.. sowohl von der Lichtspule als auch von der Primärspule konnte keine Spannung gemessen werden ;( ?( 8| :huh: :S
    Was stimmt den nur mit diesem Mist nicht??
    Laut meines Wissens bringt doch die Primärspule den Strom für Scheinwerfer und Rücklicht ?! ODER
  • Leuchtet dein Bremslicht noch? Wenn ja wird das Rücklicht nie leuchten oder die Batterie geladen.
  • Ja schlessi mein Bremslicht geht (haut zwar de birne raus ist aber dem geschuldet das keine Tachobeleuchtung drin ist) ... was hat das jtzt alles zu bedeuten
  • werde ich prüfen tacharo... also ich habe an sich die s50 wie de s51 angeklemmt auser de schalter .. die sin wie bei do schwalbe angeklemmt. Aber durch was kann es dann sein das es die Bremsbeleuchtung durchahut und keine Spannung an den Spulen anliegt ?????
