hey leute ich habe mir eine vape Zündung eingebaut nebenbei habe ich auch den vergaser gereinigt und neu eingestellt bzw ich hab es versucht jetzt ist das Problem sie Springt zwar super an aber wenn ich wegnig gas geben sauft sie ab gebe ich jedoch viel Gas dreht sie sehr gut hoch? wie kann das sein?
wenig gas und sie geht aus?
- [sonst]
- Mority07
hast du den schwimmer richtig eingestellt?
Ich würde nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Welche Veränderung hast du zuerst vorgenommen bis die Simme nicht mehr richtig lief. Ist sie nach Einbau der Vape noch normal gelaufen (sofern du eine Probe gmacht hat)? Welche Veränderungen hast du Vergaser am vorgenommen?
ZZP richtig eingestellt und geblitzt?
Klingt als ob dein Möp den Hals zu voll bekommt.
Gutes Angehen, gutes Hochdrehen sprechen für eine gute Versorgung.
Ausgehen bei wenig Gas allerdings, zeigt den Luftmangel an.Pass mal den Schwimmer und auch die Gemischschraube an.
Ich würde bei Problemen mit Teillast jedenfalls NIE nach der Teillastnadel schauen
