  • Hallo, habe mir letztes Wochenende eine Schwalbe KR51/1 Bj.79 mit 3 Gang zugelegt. Habe heute Getriebeöl getauscht und beim ablassen ist mir schon aufgefallen das da auf keinen Fall 450- 500ml Öl drin sein kann, egal abgelassen und als ich auffüllen wollte haben auch bloß ca. 300 ml reingepasst. habe die Schwalbe vor dem Wechseln auch nicht ganz 10 km warmgefahren und danach auch ein paar Minuten stehen lassen damit das Öl auch unten wieder ankommt. Habe bei mir auch keinen Roten Verschluss zum einfüllen des Öls sondern nur den Ovalen Deckel links am Getriebe. Habe das Öl dann bis kurz vor dem Überlaufen aufgefüllt und es haben wiegesagt nur knapp 300ml reingepasst. Bin jetzt noch nicht weitergefahren damit. Aber ist das Normal mit ca. 300ml habe überall woanders gelesen das 450- 500ml reingehören. Danke. Gruß
  • das öl muss ja auch erstmal vom Kupplungsraum in den Getriebraum laufen, zwischen den Kettenschläuchen ist eine Ölkontrollschraube
    ,,Zwischen den Kettenschläuchen (hinter dem vorderen Ritzel) liegt die Kontrollschraube.
    Die Kontrollschraube entfernen.
    Wenn Du das Moped leicht nach rechts neigst (ca. 20 Grad) und Öl tritt aus, stimmts. Ansonsten durch den kleinen Deckel im Kupplungsdeckel nachfüllen. ''
