Zündkabel und Kerzenstecker.
  • Hallo, Freunde der Simme!
    Bin gerade dabei meinen SR 50/1C Roller zu "Reanimieren" und hätte mal eine Frage an die Elektrik-Fachleute.
    Das Zündkabel ist knochenhart und der Kerzenstecker ist auch nicht mehr der Frischeste. Nun habe ich noch
    in meiner Grabbelkiste 1/2 m durchsichtiges Zündkabel (neuwertig). Kann ich das verwenden? Und kann ich
    einen herkömmlichen,gewinkelten und funkentstörten Kerzenstecker aus dem Autozubehör verwenden?
    Ach so,da fällt mir noch ein: Warum ist die Sicherung in das Minuskabel der Batterie eingebaut? Oder ist das
    bei mir falsch verkabelt? ?(
    Gruß, Jupp.
    Irgendwas ist immer!
  • Kommt darauf an welchen Kerzentecker du hast. Je nach Zündart brauchst du einen bestimmten widerstand ( 1KOhm/ 5 KOhm). Ansonsten wenn der Stecker passt denke ich dass es damit auch funktioniert.
  • Das Kabel geht bestimmt, wenn der Durchmesser passt.
    Den Stecker messen: Multimeter auf Widerstand stellen
    schwarz da rein wo du deine ZK reinmachst und rot unten wo deine Zündkerze drin ist, dann liest du den Wert ab.
    Wenn du keins hast, musst du dir eins besorgen oder leihen.
