hallo,
such einen ich glaube es heißt kondensator den ich einfach vor mein rucklicht schalte das die leistung von 6v auf 12v transformiert habt ihr erfahrungen damit und könnt ihr mir von guten links schreiben. Danke!
6v auf 12v transformieren!
Ähm, ein Kondensator ist ein Energiespeicher!!! Und kein Trafo!!! Ein Trafo hat nen Eisenkern und jede Menge Drahtwindungen drum rum!!! Also müsstest du theoretisch einen ""Transformator"" davor schalten
!!! Also das wird so nix!!! -
Das Ding nennt sich Spannungsverdoppler, schau mal bei Conrad, mußt dann LED nehmen!
Aha, wenn es daraum geht, kann man mal ja auch wikipedieren http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsverdoppler
Ist aber das falsche Beschrieben!
Gemeint war das hier!
http://www.conrad.de/ce/de/pro…trom-Max?ref=searchDetail
Soll aber keine Werbung sein!
Hatte die mal an der DUO verbaut und funktionierten! -
Seltsam, dass das funktioniert. Der Spannungswandler ist für Gleichstrom gedacht. Am Rücklicht kommt aber Wechselstrom an.
... außer eben beim DUO.
