Kupplungproblem
  • damit ist das Spiel gemeint was du den Korb axial hin und herbewegen kannst zwischen Lager und Kupplung wenn die Kupplung fest montiert ist. diese 0,3-0,4 (0,1 wie gemeint wurde ist viel zu wenig ) werden mit Distanzscheiben hergestellt. Wenn deine Kupplung nicht lose St, kann es auch an den Lagersitzen liegen, dann schiebst du die Welle halt hin und her statt die Tellerfeder zu spannen, das kannst du aber prüfen in dem du axial an der Welle jackelst
  • Danke euch ich werde da doch noch mal schauen vielleicht bekomme ich es jetzt ja hin dank eure Tips Grus Peter
  • Hast du nen ganz neues Kupplungspaket bestellt?
    Bei mir waren die Kupplungsscheiben (die Dinger mit den Zahnradecken die in den Korb gleiten sollten) ein ganz bisschen zu groß.
    Das Paket hat also in den Kupplungskorb gepasst, ging aber nur sehr schwer rein und raus. Falls das bei dir auch so ist, können die Scheiben sich nicht gleichmäßig voneinander trennen, und die Lamellen dazwischen sich nicht bewegen
    -> Kupplung trennt nicht.
    Setz dich mal hin und überprüf das, falls es so ist wie bei mir, mit etwas feinem Schleifpapier und Geduld solange schleifen, bis das Paket in den Korb gleitet, ohne eigenen Kraftaufwand ;)
