LT 85 sport Fragen
  • Moin,
    Morgen steht die hochzeit meines LT85er mit meiner Schwalbe an. Dazu Hab ich ein paar Fragen, zu denen ich wiedersprüchlicje Informationen gefunden habe. Ich will ihn Mit 16er vergaser und aoa2 Auspuff fahren.
    Luftfilter:
    In der lt Beschreibung steht, Das alle tuningzylinder Einen luftfilterumbau brauchen. in der Beschreibung des zylinderkits steht wiederrum, Das er keinen Umbau brauch. Was n' jetzt?
    Bin am Handy, deswegen kann ich keinen Link zum Zylinder einfügen und Das layout springt Die ganze zeit :cursing: jetzt kann ich nicht mehr zum Ende des posts scrollen .
    Zzp
    In derbbeschreibung steht 1,5 vor ot, Aber in diversen treads steht 1,7. Was jetzt?
    Anlaufscheiben
    Es müssen Die dicken anlaufscheiben von s70 verbaut werden, Oder? S70 kurbelwelle ist verbaut.
    Gruß Thiemo :b_wink:
    Bin ich ölich´, bin ich fröhlich´
    :b_wink:
  • Anlaufscheiben und Kolbenbolzen sowie Clips kommen eig immer mit.
    Wenn dein Tuner sagt 1.5mm v.OT, dann machste ihn auf 1.5.
    Wenn zum Produkt steht man brauch keinen Umbau, dann ist das so.
    Ansonsten ruf bei Jan doch einfach mal an :)
  • E-mail Hab ich vorgestern schon geschrieben, ist Aber Noch nichts zurück gekommen.
    War alles dabei, bis auf anlaufscheiben :P
    Danke schonmal für Die antworten, z d Wie sieht's Mit dem lluftfilter aus?
    :b_wink:
  • Es geht mit Stinokomponenten nur eben mit Größerer Hauptdüse etc. hast aber dann eben 'nur' 10 PS mit größerem Vergaser, Luftfilterumbau und anderem Auspuff sind ja bis 13 PS möglich.
  • Top, danke :thumbup:
    E-Mail von LT ist auch grade gekommen. So wie ihr´s gesagt habt. Aber nochmal für zukünftig suchende:
    Hallo Thiemo,
    wenn du aus dem 85er die volle Leistung holen möchtest, solltest du den
    Luftfilter etwas umbauen, eine genaue Anleitung dafür kann ich dir aber
    leider nicht geben.
    Wenn du mit Originalen Auspuff fährst, kannst du den Luftfilter auch Original lassen.
    Der Zündzeitpunkt sollte bei einer Vapüe Zündung auf 1,4 bis 1,5mm vor
    OT gestellt sein, bei einer E oder Unterbrecher Zündung kannst du auch
    auf 1,7mm vor OT stellen.
    :b_wink:
    Einmal editiert, zuletzt von knallfrosch ()
