vergaserproblem
    ich habe ein Problem mit meinem vergaser in meinem s 50b2. Das ist ein 16n1-8, diesen habe ich bei ebay ersteigert.
    dass moped springt nach 3,4 mal treten mit chock an und läuft auch nur mit chock. Sobald ich den chock ausstelle, geht er aus.
    ich habe den vergaser mehrmals gereinigt und die Düsen kontrolliert und alles ist okay, denke ich.
    Ich bin ratlos. Könnt ihr mir helfen?
  • Evtl. ist dein Vergaser auch viel zu mager eingestellt.
    Ich würde den Schwimmerstand überprüfen (Senfglasmethode), den Motor in Gang bringen, ein Ründchen fahren (auch wenn's kalt ist) und versuchen, den Vergaser einzustellen.
    Dein Schwimmer ist aber nicht abgesoffen, oder?
    Gruß Philipp :)
  • Hi! Erstmal ein paar Fragen:
    Wie lange fährst du Simson?
    Hast du an deinen Simmen selbst geschraubt - wenn ja, was?
    Lief die S50 vorher?
    .................+++ nur die Simme ist alternativlos +++ die Würde der Simme ist unantastbar +++
    +++ auf Du junger Wandersmann, schaff Dir eine Simson an - 'ne Simson fährst Du lebenslang +++
  • Ich habe den s 50 komplett regeneriert. Vom motor bis zur elktrik alles erneuert.
    bevor ich ihn regeneriert habe, lief er net mehr wirklich, der vergaser is jetzt aber nen anderer und der macht mir als einziges noch probleme.
    die hauptdüse ist korrekt.
  • Schau auch gleich nach der Sprit Durchflußmenge, Sprithahn und Filter, nicht daß da was zugesetzt ist!
  • Ja, wie Eremit sagt! Und schau dir auch das Schwimmernadelventil an - es könnte klemmen!
    Eddi: Sollte das nichts bringen, dann fahr mit gez. Startvergaser und schließe ihn beim fahren langsam. Aber so, daß der Motor weiterläuft. Hinterher die Kerze ansehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Hansi0057 ()
  • so habe mal nen anderen vergaser von meinem s 51 raufgemacht und siehe da... er rennt wie sau. das is sogar der gleiche vergaser.
    habe beide mal unter die lupe genommen und festgestellt das bei dem einen ne falsche Hauptdüse drauf wa. ne 50er statt 72er...
    und die teillastnadel inklusive das plättchen och net mehr so gut aussahen und ziemlich locker saßen.
    habe mir jetzt die paar teile neu bestellt und mal schauen ob er dann läuft.
  • Na siehste - das Einfachste ist meist das Bessere!
    Etwas austauschen hilft oft :)
