Ich dreh noch durch
  • Hallo
    Ich habe folgendes Problem.
    Mein Moped springt nur an wenn ich den Überlauf vom Vergaser zuhalte.(S51 B1 3-Gang,Vergaser 16 N 1-11)
    Vieleicht hatte ja jemand mal das gleiche Problem und kann mir verraten woran es liegt.Habe den Vergaser schon gereinigt und die Düsen durchgeblasen.(Das Moped stand ein paar Jahre in einer Scheune hab allerdings keine Ahnung ob das eine Rolle spielt):smokin:
  • Wenn du ihn nicht zuhalten würdest würde er dann überlaufen???
    Wenn ja mach mal nen neuen Schwimmer rein dann passt das wieder !
    Greez Nico
    S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989); Kr51/1(1971)
  • Danke für die Antwort
    Leider hab ich keinen anderen Schwimmer.
    Vieleicht muß ich noch dazusagen das der Vergaser nicht überläuft
    und das Moped sich anhört als "säuft es jeden moment ab" wenn ich den Finger vom Überlaufloch nehme.Hab aber auf einer anderen Seite gelesen das man den Schwimmer einstellen kann (das kleine Blech verbiegen)aber gibt es dafür ein Maß oder sowas.:dance2:
  • also Schwimmer einstellen:
    Du machst das untere teil vom vergaser (also dieser Benzintrog) bis zur markierung mit Benzin (da ist so 'ne Markierung und bis dahin füllst du auf). so und jetzt machst du das obere teil vom vergaser drauf (miot schwimmer) und bläst mal in den benzineinlass rein (dort wo der benzinschlauch drann kommt). wenn du reinblasen kannst ist der schwimmer verstellt und du musst das plättchen ein wenig weiter nach oben biegen. wenn du nicht reinblasen kannst heb die vergaserteile ein bisschen auseinander und jetzt müsstest du durchblasen können... dann ist er gut eingestellt. (die markierung gibt an bis wohin das benzin einläuft bevor der schwimmer das ventil schließt...)
    Das Brühemoped!
    http://www.bruehemoped.de
    --- Isch habe garrrkeine Trittblesche!!----
  • Den Trick kannte ich noch nicht:D
    Aber einstellen tust du ihn am besten so:
    Vergaser Wanne ab machen, Vergaser auf den Kopf stellen(nicht auf deinen Kopf;D) und von der Kannte wo die wann auf sitzt bis zum schwimmer oberteil müssen es 27mm sein, wenn nicht dann so zurecht biegen das es passt!
    So Vergaser umdrehen(wieder richtig rum so das der schwimmer nach unten hängt)
    So und jetzt müssen es von der Kante wo die Wanne aufsitzt bis zum tiefsten punkt von schwimmer 32mm sein!
    Wenn nicht wieder zurecht biegen!
    Hoffe ich konnte dir helfen!
    Mfg nico
  • Am besten den von brühefahrer zum testen ob er verstellt ist und wenn ja dann einfach so einstellen wie ich dir es erklärt habe!
    Greez Nico
  • Ich hab mal noch ne andere Frage
    Der Vergaser der dran ist (16N1-11)hat durch die lange Standzeit des Moped`s so ne Art Grünspan angesetzt und ist ums Verrecken nicht richtig Sauber zu bekommen.Ich hab mal gehört das man es eventuell mit einem Ultraschallbad reinigen kann . Leider hab ich keine Ahnung wo man sowas machen lässt (Mopedwerkstatt ,Uhrmacher???und was der Spass kostet.
  • Kannst du in bei nem Optiker machen lassen, ich glaube nicht das der sooo viel dafür verlang, denke mal 2-4€. Aber würd mich auch mla inter. wie viel so was genau kostet!
    Mfg Nico
  • Ich hab ja keine Ahnung wie ein Ultraschallbad aussehen soll aber denkst du das ein Optiker sich seine "WERKSTATT" einsaut mit einem keimigen Vergaser? Na egal, ich werde am Montag mal bei einem oder mehreren vorbeischauen und schreib dann mal ob es geht und was es kostet.Weil wir gerade mal dabei sind ,vieleicht kann mir mal jemand schreiben was heutzutage ein Vergaser oder seine Einzelteile so kosten.Bei den Preisen kann man sich ja ganzschön verschätzen ,ich hatte mein letztes S 51
    1985(bin schon ein " Oldie") würde aber trotzdem gerne dieses alte "Ding " wieder Herrichten.
