  • Danke :love:
    Edit: Wenn die kabel da schon dran sind, wie verbind ich die da mit den ursprünglichen Kabelschuhen vom alten Einsatz?
    - Tom
    Mit sowas zum Beispiel:
    http://www.conrad.de/ce/de/pro…detview1&rt=detview1&rb=2
    Dann kannst du die einfach drauf schieben. Dabei aber die Isolierung nicht vergessen!
    Oder alten Kabelschuh abreissen und die Kabelenden miteinander verdrehen, dann isolieren.
    Ich denke aber, dass man die Kabel von der Lampe auch abnehmen kann, dann könntest du unter Umständen da auch gänzlich rumkommen.
    Es gibt aber auch einen H4 Lampensockel in den Shops, da klemmst du die Kabelenden einfach rein und fertig ist die Laube^^
    Und wenn du auf Originaloptik stehst, nimmste den http://www.ebay.de/itm/SHIN-YO…teile&hash=item4acb01a63f
    Hat problemlos in de Schwalle gepasst und is kein Klarglasscheini :)
    Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat die Schwalbe wohl nen etwas kleineren Lampeneinsatz, darauf berufe ich mich aber mal nicht.
    Dann lieber diesen hier:
    https://www.louis.de/artikel/h…tz/10033107?list=20420462
    Dann kommt der auch nicht irgendwann an und man hat es mit der Reklamation leichter.
  • Frage an die Leute aus NRW und Stadtnachbarn: Wisst ihr ob es Gabys Motorshop in Benrath noch gibt? Die Internetseite ist down und Googlestreetmaps sagt zwar "Ja", aber dort ist die Aufnahme auch von 2008. http://www.gabysmotorshop.de
    Falls ja, fahr ich mal rum...und falls nicht spare ich es mir bis Donnerstag zu warten und bestelle meine zwei fehlenden Anlaufscheiben halt im Netz.
    Danke schonmal. :)
  • fährt ein 60er Sportzylinder auch mit ner s70welle oder gibts da komplikationen / Leistungseinbusungen ? Und wo ist der unterschied in den beiden wellen?
    Muss nämlich meinen motor neu machen aber erst nächstes jahr im winter auf 85ccm umbauen - der jetzige zylinder soll noch gefahren werden.
    Und ist diese welle dann die richtige (qualitätsmäßig) ?
  • Ich versteh das nicht... ich habe meine Batterie voll geladen und die Blinker sind unregelmäßige und werden immer etwas heller und dann wieder dunkler... ???
    Da ich echt keine große Ahnung habe wollte ich euch mal fragen. Kann das am Blinkgeber liegen, und könnte das Problem mit einem neuen Blinkgeber behoben werden?
    Habe 6V Elektronik... Hier ist der Blinkgeber denn ich mir dann bei AKF holen würde >Klick<.
    Danke im Vorraus. :)
    Gruß Linus :P
    PS: ist ne S50
  • müsste nen s50b sein
    Kommt darauf an, was auf dem Typenschild steht.
    Der Motor ist klar S50 (und sogar der Zylinderkopf sitzt richtig herum drauf :biglaugh: ), kann aber getauscht worden sein - passen ja beide Motoren.
    Faltenbälge auf den Gabelrohren hatte nicht jede 51. Außerdem kann man die auch einfach entfernen, wenn sie eingerissen sind. Kurze Staubabstreifer an den Gabelrohren sprechen für S51 (weiß aber nicht, wann genau die langen ersetzt wurden).
    Der Scheinwerfer sagt S50, das kleine Rücklicht auch, die kleinen Lenkerarmaturen sagen "S50, oder S51N".
    Da an den Dingern wirklich so gut wie alles austauschbar ist, gibt nur das Typenschild Auskunft. Bzw die Rahmennummer, da ja auch Typenschilder heutzutage beliebig erhältlich sind.
    Gruß MAT
  • Hi, wollte mal wissen ob die Enduro streben auf der linken Seite IMMER schon den Knick hatten oder es auch welchen ohne den Knick gab/gibt.
    Ich habe welche ersteigert und die haben keinen Knick, sehen aber original aus. Ich vermute das ich evtl zwei rechte bekommen habe.
    MFG
    sind zwei Rechte, ohne den Knick bekommstes nicht montiert.
  • Der letzte auf ebay ging die Woche mit Kupplung für 101.- über die Bühne, in meinen Augen ein Schnapper...
    Bye,
    Derk
    Sex ist gut gegen Depressionen.
    Gibts da auch was von Ratiopharm?
  • Da das Halteblech für den Vaperegler für den Herzkasten einer S51 seid Juli in den Shops nicht zu bekommen ist und ich gerade meine Simme nicht zur Hand habe, wollte ich Fragen ob mir einer die Maße des Blechs zukommen lassen kann?
    Andreas
  • Und noch ne Frage - ich habe beim Tauschen meines Seitendeckels vergessen den Bowdenzug der Kupplung einzuhängen und hab die Simme dann angekickt.
    Hat keinerlei Geräusche oder so gemacht, aber könnte ich damit evtl. einen Schaden verursachen haben?
    Nein! So hättest Du nur nicht kuppeln können.
    Gruß MAT
