  • Kupplung ziehen, Kicker sachte bis Anschlag betätigen, Fuß darauflassen, Deckel Abnehmen, Fuß hoch. Draufmachen genauso. Ich frag mich da echt gerade was daran so schwer ist :kopfkratz: .
    Mit einer Hakenhand stelle ich mir das schon etwas schwierig vor. :undwech:
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Moin,
    ich komme hier gerade bei den Shops nicht weiter.
    Ich wollte mir nen neuen Auspuff gönnen. Ich habe ne Kr51/1. Ich möchte aber keine Spitztüte. Was anders haben die Shops aber irgendwie nicht im Angebot.
    1. Die 51/1 hatten doch gar keine Spitztüte, oder bin ich da falsch informiert?
    2. Welchen Auspuff kann ich als Alternative nehmen. Z.B. bei AKF?
    Danke
    Wer MIFA fährt fährt nie verkehrt, weil MIFA überhaupt nicht fährt.
  • KR 51/1 hatte Spitztüte, die 51/2 den von der S51. Kannst auch den von der 51/2 verbauen- achte aber auf die schmale Schelle hinten. Empfehlenswert : 10620-B-S- alternativ noch ne neue Spitztüte dran....
    einmal Simson- immer Simson
  • EINSPRUCH
    KR51 nur Spitztüte
    KR51/1 Spitz und normale Endtüte
    KR51/2 nur die normale Endtüte
  • Servus Simsongemeinde
    heute hat sich schon wieder mein Blinkgeber an meine Simson S51 B2-4; 6V, verabschiedet.
    Folgender Blinkgeber war/ist verbaut: https://www.ostoase.de/Blinkge…2x21W-fuer-Simson-S50-S51
    Problem ist, das der Blinker einmal beim einschalten normal blinkt und dann sehr schnell, auch bei abgeschalteten Motor.
    Kann es sein dass, sobald die Batterie voll ist die Spannung zu stark ansteigt und dann den BG killt? Hilft es auf langsam laden umzustecken?
    Welche alternativen Blinkgeber, bevorzugt in Aludose, gibt es?
    Was könnte das Problem sein?
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt, weil IFA immer richtig fährt.
  • Wieso sollt die Spannung absacken? Batterie hatte ich Mitte August getauscht.
    Umso höher die Motordrehzahl, desto schneller wird das blinken.
  • Miss die Spannung bei eingeschaltetem Blinker. Selbst wenn Du die im August getauscht hast, kann die einen weg haben oder wird nicht richtig geladen.
    Motor und Blinker aus (Fahrzeug ca. 4 h gestanden): 6.39 V
    Blinker an, Motor aus: etwa 5 V
    Motor an, Blinker aus: steigt auf über 7 V an
    Motor und Blinker an: etwa 5,4 V
    Wie ich schon länger her den Blinkgeber getauscht hatte ist danach alles normal gegangen. Woran liegt das dann?
  • Batterie breit, sulfatiert, im Winter ungeladen gestanden?
    am Blinkgeber liegts nicht
    exterens Nachladen kann, muss aber keine Abhilfe verschaffen
    versuchen!
