Tach,
vorab: Ich bin neu im Forum. Habe zum Thema ziemlich viele Beiträge gelesen aber nichts passendes gefunden. Danke für Euer Verständnis.
Also, ich habe ein S51. Nach 2-jährigem Winterschlaf wollte ich das Teil nun zum Leben erwecken.
Aber nichts da - sie springt nicht an. Tausende Kicks, schieben ohne Ende !
Ab und zu kommen kurze Lebenszeichen. Der Motor springt dann mit choke und Standgas an. Er nimmt jedoch kein Gas an (geht dann aus bzw. es gibt auch Fehlzündungen) und geht nach ca. 20 sek wieder aus.
Kerze - TOP, wenn Sie trocken gemacht wird, gibts auch einen funken.
Kraftstoff ist da. Kerze und Zylinder sind nach den vielen Kicks pitsche nass. Nach dem abnehmen des Zylinders - alles trocken gemacht - kurze Lebenszeichen und dann wieder tot.
Vergaser ist auch OK - wurde gereinigt. Und Sprit kommt ja offensichtlich.
Vor dem Winterschlaf gabs soweit ich mich erinnern kann auch schon Startprobleme. Aber sie lief halt.
Die Simmerringe sind undicht. Das dürfte aber kein Grund sein.
PS: Der Zylinder wurde mal gewechselt. Vom Händler wurde damals ein gedrosselter eingebaut (verengter Auslass), da das Teil für Fahrschulzwecke genutzt werden sollte. Den Auslass habe ich wieder auf normalegröße gebracht (gefeilt).
Vielen Dank schon mal. elbarto74
PS: Sorry für den langen Text.
