Ankickerwelle abgenutzt ! Gibt es Rettung ?
  • Zur zeit ist mein Ankicker immer bis nach unten durchgerutscht auch nach dem festziehen. Ich habe ihn abgeschraubt und sehe da Komplett abgenutzt Gibt es da jetzt noch i-eine Rettung ohne zu Schweißen und die Ankickerwelle zu wechseln ?
    Gruß DerNikki.
  • Welchen Motor hast du denn ?
    M5X1 (S51,KR51/2) oder M5X (S50, Vögel und co). Beim ersteren kann man die Kickerwelle problemlos wechseln ;)
    Beim zweiten musst du entweder den Motor spalten oder Pfuschen (Festpunkten, etc)
    Wenn du gar nicht wechseln möchtest, kannst du bestimmt Material aufschweißen lassen und eine neue Verzahnung drauf bringen (lassen) - wird aber bestimmt teurer als es neu zu machen.
    Oder vielleicht von einem Fremdmoped einen Kickstarter finden, dessen Welle einen kleineren Durchmesser hat. Dann die abgenutzt Welle mit Schweiß und Feile passend machen und den anderen Kickstarter drauf ;)
    lg fuenfzigccm
  • Der Motor ist ein 3 Gang Motor ich kann nicht genau sagen was für einer auf dem Seitendeckel steht Electronic Simson ich könnte auch ein Foto von der ganzen Situation machen.
    Das ist es ja habe keine Lust da den Motor zu spalten da Fusch ich lieber :) !
  • Ist ein S50- Motor.
    Also eine von den genannten Pfusch- Optionen ausprobieren ;)
    http://www.louis.de/_20fcd26fe…rtnr_gr&artnr_gr=10046090
    Ist zwar eigentlich ein Schalthebel, aber ließe sich bestimmt auch als Kickstarter missbrauchen. Dann musst du dir nur die Welle dafür zurechtschruppen.
    Dreikant-Feile und Feuer Frei.
    lg fuenfzigccm
    Ja und wenn man dann doch mal an die Kupplung muss, ist das geweine gross. Ehrlich die Teile kosten nicht die Welt, machs gleich ordentlich.
    Tobias
  • Ja und wenn man dann doch mal an die Kupplung muss, ist das geweine gross. Ehrlich die Teile kosten nicht die Welt, machs gleich ordentlich.
    Tobias
    Das stimmt schon das sollte aber erstmal wenn alles geht so gehen das eine Motorreg. dann irgenwann in Erwägung gezogen werden muss ist klar das ist aber die BESTE Variante das VORERST zu reparieren.
    Denn Rossi wie du wahrscheinlich weisst muss der Motor dabei überholt werden da M53 und das wird Erfahrungsgemäß teuerer denn oft sind nicht nur Lager, Simmerringe , Dichtungen und Kickerwelle defekt.
    mit ner fächerscheibe die punkte wegschleifen und gut is
    die methode mit dem halbrunden loch in kickerwelle und kicker ist gut gemeint, aber schwer zu machen, da die kickerwelle doch recht hart ist
  • Das stimmt schon das sollte aber erstmal wenn alles geht so gehen das eine Motorreg. dann irgenwann in Erwägung gezogen werden muss ist klar das ist aber die BESTE Variante das VORERST zu reparieren.
    Mir ist das durchaus bewusst, aber die Teile sind im Vergleich zu anderen Kleinkrafträdern billig. Frag mal für eine Vespa nach teilen an, dagegen ist das Peanuts.
    Wenn man das einmal gescheit macht, ist auch erstmal wieder über Jahre ruhe. Da brauch ich imho nicht rumpfuschen.
    Tobias
  • "Never touch a running system" wenn der Motor noch läuft beste Möglichkeit die Kickerwelle erstmal zu retten war zu DDR Zeiten nich anders auch wenns die nich mehr gibt.
    Umzusetzen ist es recht gut wie Sterni sagte is die Kickerwelle recht hart aber es hält dauerhaft.
