Unterbrecher
    ich habe bei meiner Schwalbe KR51/1 einen neuen Unterbrecher von MZA verbaut.
    Nachdem ich ihn eingeschraubt habe, ist mir aufgefallen, dass das Langloch nicht groß genug ist um 0,4mm Abstand einzustellen. Ich habe dann mit einer Bohrmaschiene das Loch vergrößert und komme jetzt so eben auf 0,3mm.
    Meine Frage:
    Gibt es für den Motor Unterbecher, die ohne nacharbeiten ordentlich zu verbauen und einzustellen sind?
    Gruß Bodo
  • Normalerweise passen die Unterbrecher von MZA einwandfrei und das Langloch genügt zum Einstellen.
    Am besten du vergleichst mal den orginal DDR und den MZA Unterbrecher ob es da Unterschiede gibt.
    Von daher die Frage ob alles richtig verbaut ist? Eine Ursache könnte auch sein, dass der Nocken am Polrad schon soweit verschlissen ist, dass er nicht mehr genug öffnet. (sehr unwahrscheinlich).
    Es kann natürlich auch mit der Grundplatte zusammenhängen, wenn die nicht kozentrisch zur Kurbelwelle ist, dann verschiebe sie etwas.
    LG Keini
