  • Auch schon mehrfach genutzt, sowohl für Stehbolzenersatzgewinde als auch für andere Zwecke. Ist echt zu empfehlen!
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt!
  • Kann man die Dinger auch nehmen, wenn jemand ein größeres Gewinde irgendwo reingeschnitten hat und man das wieder kleiner haben will? Oder sollte ich da doch lieber ein Helicoil nehmen?
    Matze
    Stets dienstbereit, zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol!
    Einmal editiert, zuletzt von Simsonmatze. ()
  • Kannst du auch, Problem ist Ihr habt wieder ein starres hartes Gewinde im weichen Alu. Bei Coole passt sich der Einsatz minimal ans Alu an, somit ist die Kontaktfläche größer, aber egal wenn beides geht kann jeder selbst entscheiden...
  • Bei mir gehts um Stahl. (das große M8.Gewinde von der mittigen Panzerschraube an der Schwalbe hat jemand auf M10 aufgeweitet...)
    Matze
  • matze: Ja, für Deinen Fall würde sich Ensat eignen. Hab jetzt die Größen nicht im Kopf, aber vermutlich mußt Du sogar das M10 Loch noch weiter aufbohren, um dann einen M8 Ensat einzusetzen.
    Ensat ist eine Schöne Sache, braucht halt umliegendes "Fleisch", um zu halten. Habe damit schon eine Verfuschte "Reparaturbohrung" vom Vorgänger am Motorblock reparieren können.
    Ich versuche immer erstmal mit HeliCoil zu reparieren, da man hier nicht so viel gesundes Material abtragen muß. Sollte das HeliCoil dann irgendwann auch kaputt gehen (warum auch immer), kann man immernoch zum Ensat greifen.
    PS.: Tip zum Ensat: Das, was wie ein Schlitz für einen Schraubendreher aussieht, ist kein Schlitz für einen Schraubendreher! Das ist die Schneidkante und wird zuerst ins Loch gesteckt. Verschraubt wird das Ganze mit einer gekonterten Schraube. :!:
  • ja das mit dem Schlitz nach unten muss ich unseren Kunden auch immer sagen. Wie bei Rampamuffen da machts doch auch jeder richtig ( meistens )
    Robin
  • Mal eine klein Frage zum helicoil:
    Wie kann man den Zapfen nach dem "brechen" wieder aus dem gehäuse bekommen?
    Den kann man ja bei vielen (Simson-) Fällen nicht einfach hinten aus dem Loch herausdrücken. Und oft kann man ja auch nicht das Motorgehäuse auf gut Glück ewig lange hin und herschütteln
  • Mit ner ordentlichen Spitzzange greifen und ''nach oben'' abbrechen. Fällt die Sau rein hilft nen kleiner Teleskopmagnet.
