Unterschiede???
  • Gibt es Unterschide bei den Schwungscheiben der Lichtmaschine?
    Ich meine zw. U- und E-Zündung??
    Bei Moped S 51 (STINO)
    Wie bekomme ich die Grundplatte am motor fest? Im Ring der Grundplatte sind doch Langbohrungen! Die Grundplatte liegt bei dem Ding nur an und hängt so halb lawede auf der Welle. Und die Grundplatte wird ständig von der Schwungscheibe mitgenommen bis dann letzlich die Kabel reissen.
    X(
    [center][f3][comic]Man nenne es nicht Fahrzeug!->Es ist ein Zeitvertreib[/comic][/f3][/center]
  • Ja da ist EINE Kralle. Nur wie wird dei denn fest gemacht? Da sit halb rechts oben im Gehäuse eine Bohrung mit Gewinde. Und sonst nichts an dem man die Grundplatte befestigt werden kann.Problem ist das ich die Motoren immer mit Grundplatte irgendwo herbekommen hab und die deswegen nie ausbauen musste.
  • Sehr schön da ist ja noch eine! Und wie heissen diese Krallen?? Und die halten die Grundplatte wirklich auch fest nicht das ich diese dämlichen Kabel umsonst angelötet hab?!
    Und die kosten hoffentlich nicht wieder dreissig Euro wie den nackte!!! Grundplatte?!
