Blinker hinten wesendlich schwacher als vorne
    Wie beschrieben ist bei meinem s50b2 E-Zündung ein Problem mit den Blinker aufgetreten. Die hinteren Blinker sind selbst im dunkeln fast nicht zu sehen, während die vorderen selbst im hellen leuchten. Batterie funktioniert ohne Probleme.
    Was kann ich tun?
    Danke schon mal
    Mfg Max
    Elephanten sind keine Schweine!
  • Massekontakt der hinteren Blinker prüfen und blank machen. Kann ja eigentlich das einzige Problem sein, wenn es hinten links und rechts betrifft.
  • Außerdem die Lampenfassungen + Glühlampensockel kontrollieren. Die korrodieren allzugerne.
    Viel mehr Ausfälle dadurch, als durch durchgebrannte Glühfäden.
    Dann noch die Kabelenden (verschraubt) im Blinkerschalter kontrollieren.
    Die sind öfters auch angegammelt > Übergangswiderstände > Licht dunkel oder überhaupt nichts.
  • Auch die Kontakte in den Verteilern auf Oxidation prüfen, wie auch die Übergänge von Kabel<=>Kontakt (die Quetschungen/Crimpungen am Ende der Kontakte) auf Oxidationen hin überprüfen.
    Sonst wie bereits die Vorredner sagten...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Hätte ich kürzlich auch , bei mir war es rechts links
    Sind die Kontakte gewesen im Blinkergehäuse
    Beim blinken mal rütteln
